查看: 1385|回复: 0
用CAD2012如何快速绘制螺钉紧固件
发表于 2013-2-17 00:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  螺钉紧固件大家都很常见,利用CAD2012如何快速绘制螺钉紧固件呢?' f$ {2 U% L% Y9 ^7 m* p
  本次CAD教程将为大家介绍方法。使用CAD快捷键绘制,更方便更快捷。螺钉紧固件在机械中是必不可少的基本元素,而如果在CAD软件中绘制螺钉紧固件,我们首先选定一定规格的螺钉紧固件,按照国标尺寸一点一点的绘制出来,效率未免太低了,这完全不符合我们工作的目的,浩辰CAD机械软件就能快速解决您的难题。
1 H  G, c1 {( X7 ~3 a. R1 N3 `  浩辰CAD中提供给用户各种标准件,严格根据国标来进行参数化设计,比如紧固件、轴承及连接、密封与润滑和减速机等等。7 P8 z% a: _+ t! }1 m8 L9 l$ ^/ ?
  我们以紧固两块板子为例,实际操作,向大家介绍浩辰CAD机械软件图库快速绘制螺钉紧固件。在【浩辰机械】菜单栏,其下拉菜单中找到【系列化零件设计系统】,单击【紧固件】命令,弹出【系列化零件设计开发系统V1.0】对话框,如图1-1所示。双击【螺栓】,选择六角头螺栓-A级GB/T5782-2000。在【参数显示控制】栏选择M10;在右侧的预览框下方,选择主视图,出库选项里选中基本图元、背景消隐、允许拖动;比例为1:1;配置好所有参数,单击最下方的绘制零件。* W$ P3 E1 J$ O0 ]! M; N; U4 W
" Z2 C/ a9 M2 O
  图1-1
  命令行提示,点取位置或[转90度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/改基点(T)]<退出>:
* o+ t: I4 @' P5 d) @  命令输入A,回车。点取位置在上板与中心线的交点处,回车。动态输入提示:点选外轮廓上的内孔<回车结束>:回车。螺栓的绘制完成,如图1-2所示。
! r1 ^! s; S; n, f( @  下面我们来进行弹簧垫圈的调用,在【系列化零件设计开发系统V1.0】对话框选择垫圈,选择标准型弹簧垫圈GB/T93-1987 M10的规格,出库选项同螺栓。根据命令行提示,完成垫圈的绘制,如图1-3所示。
( f. w' [2 W6 `2 s  最后绘制螺母。同样的方法,选择M10六角螺母C级 GB/T41-2000,设置好参数及出库选项,单击绘制零件选项,根据命令行提示,完成螺母的绘制,如图1-4所示。2 c- N7 t% _9 x( M- m
  浩辰CAD机械软件给从事机械设计的工作者带来神奇,高效、精准、便捷和智能是浩辰软件为服务用户的宗旨及努力方向。  [3 Z4 ?5 f: `  z
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/20121179(2).jpg
