查看: 2506|回复: 4
盘点打印CAD图纸线条不黑的原因
发表于 2013-2-17 00:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  我们在打印的时候经常会遇到打印不清晰的情况,这在CAD图纸的打印中也会出现,比如线条不黑。经常使用CAD软件的用户们,肯定知道,当线条不黑不仅是不美观的问题,还会影响对图纸的判断。所以,查明不黑的原因十分重要。本次CAD教程就通过CAD2010为大家盘点不黑原因。- S* ]$ N8 E6 ^" H$ H
  首先,打开图层特性管理器,快捷键是LA,弹出对话框如图1-1所示。我们检查一下所有图层的线宽是否有问题,一般情况下,线的宽度在0.3mm以上,通常我们将细实线设置为0.35mm,粗实线设置为0.7mm。如果线过细的话,就会造成图纸打印时线条不黑。另外,彩色线条也可能是造成图纸打印不黑的原因,这时我们可以将所有的图层颜色设置为黑色。在图层特性管理器中,“打印”此列,如果被关闭掉打印,此时,该图层的线就不能被打印出来,确保每个图层的打印选项均是开状态。
7 n7 n! ]% q& A+ T
  o# a$ T$ e8 i" D$ H4 k
  图1-1
  再来看打印对话框,如图1-2所示。右侧的打印样式表,应该选择monochrome.ctb样式。打印样式可分为颜色相关打印样式表(*.ctb)和命名打印样式表(*.stb)两种模式。颜色相关打印样式以对象的颜色为基础,共有255种颜色相关打印样式,在此模式下,通过调整与对象对应的打印样式可以控制所有具有同种颜色的对象的打印方式。在浩辰CAD中打印样式monochrome.ctb是将图纸所有的颜色都映射为黑色,打印出来的线条都是黑色的,不用担心出现不清晰的情况了。点击打印样式表的右边按钮,进入到打印样式表编辑对话框里,如图1-3所示。将特性栏里的颜色设置为黑色,抖动开,灰度关,笔号和虚拟笔号均设置为7,浅显为100,线型为使用实体线型,自适应开,等等设置具体见图所示。
5 W- y5 {: o+ M* K) C   - V# \- e. Z; |! W% x
  图1-2
+ s- k, [+ a* [3 z1 t2 ~4 o* o
  图1-3
发表于 2013-5-6 22:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
可能有用吧?怎么没有回复的 ??
发表于 2013-5-6 22:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
当打印样式中monochrome.ctb没有时,怎么办呀???
发表于 2013-6-15 23:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
确实是个问题,不过还有比这更为好的办法。
发表于 2013-11-23 20:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
4楼的好办法,能否透露下
