查看: 796|回复: 0
[求助] 低温环境下,压缩空气水蒸气的影响
发表于 2013-2-17 11:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请教,如果环境温度在-10°C,甚至更低,压缩空气温度应该也随之降低。一般冷干机的露点温度一般5°C左右,如果压缩空气温度随环境温度降低,不是会释出水滴?经过气源处理的三联件,可以把水过滤,但是如果温度继续降低到零度以下,岂不是会结冰,堵塞过滤器?在管道里也会有结冰吗?# E! n3 R/ U3 T$ `: g% K6 {
3 J% B$ I' U% x# z
请问,如果环境温度很低的情况下,气动元件需要在户外作业(即使不是完全露天,有个大箱子罩住),该怎样保证压缩空气的质量?
