查看: 2635|回复: 12
[已答复] 请教液压缸速度问题?
发表于 2013-2-17 20:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
100mm缸径的油缸,活塞杆直径50mm,行程100mm。液压系统压力5MP,流量40L/min.+ \) ^/ m% W' {4 p* a' s4 \' P4 L
怎么计算液压缸空载时所需时间,伸出和缩回的时间都要.
1 L8 p7 P/ `- P8 z0 [2 L) L# Q" @, v4 d3 b, t6 y5 K
1 E1 a/ J: c8 V5 ~$ i2 N
发表于 2013-2-19 09:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
希望对你有用~!
油缸基本计算.rar
3.47 KB, 下载次数: 25
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
word1236 发表于 2013-2-19 09:33 static/image/common/back.gif
/ n+ L' S% j: Y  S' T8 ~) x0 ~希望对你有用~!
. Z2 ]3 p) L7 O额。。。。。。虽然只需要3K的流量,但是我是一点都没有啊。好人做到底离线发我QQ吧!不胜感激!) X1 u1 \( J3 W+ t/ z
307916424
发表于 2013-2-20 07:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个计算很初级了,就是个缸体容积计算啊,结合流量计算时间。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
WHC44 发表于 2013-2-20 07:57 static/image/common/back.gif7 }% D/ e& R$ e/ y7 J- t/ n
8 V6 ]( s6 `$ ^2 m
用这个方法算出来的理论值和实际差了好多,所以觉得是不是那个地方错了?请问影响油缸速度的因素除了泵流量大小还有什么因素吗
发表于 2013-2-22 13:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
woshixiuluo11 发表于 2013-2-19 19:36 static/image/common/back.gif
& e1 o. I9 m0 Q- h; a, B额。。。。。。虽然只需要3K的流量,但是我是一点都没有啊。好人做到底离线发我QQ吧!不胜感激!* b( U/ F# ^  b7 F: i( G4 _
307916 ...
* f. S" m7 c6 \. Z" x# i3 F6 x
看看这个:http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... read&tid=157054
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2013-2-24 09:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你的40L/Min为理论流量吧。
' z! A/ ~1 o9 |& m  S+ i
% j8 ^/ u& g$ \8 V1 u# ?按你的参数:
* \5 I9 a6 i0 C
, O) \5 |2 S5 C+ [- ~! f) N! J伸出速度:80mm/s, 时间:1.18s。5 ~' A7 `7 _  ^* Y2 E, t/ D
缩回速度:113mm/s,时间:0.88s。
+ ~: G, W0 p3 a6 }! v9 n
# I. a# j$ ~5 p* o; r# Z0 N具体计算参照2#的附件,或许对你有用(我没下载,你可下载看看)。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-20 20:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际所需的时间是比理论长一点的,系统是有损耗的,还有你所选用的控制阀的流量等都会影响最终的结果,而且每次都不一样
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-21 08:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
损耗系数都有的
1 D7 v8 M, V$ k1 j& e" R0 k/ P+ a0 D+ M4 L
按公式计算+余量
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-21 10:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个应该比较好计算吧。) ^! k1 o2 R% }# U1 ^  q2 y8 p/ \3 M
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 感谢帮助!
发表于 2013-4-7 19:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
来学习,学习,留着备用
发表于 2013-5-12 17:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
4 ~/ c( \5 Y/ B0 O  ?是不是你的阀的通过流量过小,或者管路太小,油缸油口小!
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-5-14 09:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
word1236 发表于 2013-2-19 09:33 static/image/common/back.gif: P. t) m2 }- |: {  G2 `
希望对你有用~!
0 ?) y- K4 C: \9 v) o! a* ~  n感谢分享,学习中,这个文件怎么打开?
