查看: 2610|回复: 8
[已解决] 铝硬质氧化后可以喷塑或喷漆吗
发表于 2013-2-18 00:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
铝硬质氧化后可以喷塑或喷漆吗
8 n$ b  }7 r' c0 t; v) V. W- }9 D
发表于 2013-2-18 09:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
铝合金材料,硬质氧化后油漆很难着色,容易掉漆。在工艺检测过程中往往不合格,在用刀片刻画粘贴黏纸后油漆会掉落。 9 M+ }& Q3 P7 ]2 [0 N
  A! f1 L5 A# u" |使用喷涂或涂刷的方法,使用范围:电子,电器,五金,塑料,防静电漆是特树脂组合的涂料.具有高支链度,高附着力.高柔韧性,耐化学品性好,同时具有耐高温,可烘烤,可自干,等优良品质.有防静电五金漆,防静电自喷漆,防静电手喷漆,防静电自动喷漆,防静电塑胶漆,防静电电木漆,防静电机房漆等。     电木板,防静电(机房)地坪漆,检测套板表面防静电处理,及各种塑胶产品,吸塑产品----各种机械产品表面(内部)的防静电涂装.,产品一次性涂装,静电阻可达10的5-11字方,电阻排泄符合GB6650-86A标准。产品长期达到,防灰尘,防静电,防磁辐射,并有一定的屏蔽(降噪音)效果。导电漆(适用于手机、电脑及电子信息、通讯设备仪器等):电阻:从0.025欧姆/平方/1mil---至---10的8字方。屏蔽:50KHZ—1000KHZ,衰减70dB。产品经环保检测合格。颜色有灰色,蓝色,绿色,红色,黄色, 黑色, 银色等各种。分沙面亚光和亚光两大类。
7 L' @; `; J: T
发表于 2013-2-18 09:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
静电喷涂工艺(静电喷塑)具有的优势:   不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害;涂层外观质量优异,附着力及机 械强度强;喷涂施工固化时间短;涂层耐腐耐磨能力高出很多;不需底漆;施工简 便,对工人技术要求低;成本低于喷漆工艺;有些施工场合已经明确提出必须使用静 电喷塑工艺处理;静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象。 静电喷塑的工艺原理:   是利用电晕放电现象使粉末涂料吸附在工件上的。其过程是这样的:粉末涂料由 供粉系统借压缩空气气体送入喷枪,在喷枪前端加有高压静电发生器产生的高压,由 于电晕放电,在其附近产生密集的电荷,粉末由枪嘴喷出时,形成带电涂料粒子,它 受静电力的作用,被吸到与其极性相反的工件上去,随着喷上的粉末增多,电荷积聚 也越多,当达到一定厚度时,由于产生静电排斥作用,便不继续吸附,从而使整个工 件获得一定厚度的粉末涂层,然后经过热使粉末熔融、流平、固化,即在工件表面形 成坚硬的涂膜。 静电喷塑的工艺流程:    1、前处理:   目的:除掉工件表面的油污、灰尘、锈迹,并在工件表面生成一层抗腐蚀且能够 增加喷涂涂层附着力的“磷化层”。   主要工艺步骤:除油、除锈、磷化、钝化。工件经前处理后不但表面没有油、 锈、尘,而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷 化膜,既能防锈又能增加喷塑层的附着力    2、静电喷涂   目的:将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上,特殊工件(包含容易产生静电屏 蔽的位置)应该采用高性能的静电喷塑机来完成喷涂。   工艺步骤:   利用静电吸附原理,在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料;   落下的粉末通过回收系统回收,过筛后可以再用   3、高温固化   目的:将工件表面的粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间,使之熔化、 流平、固化,从而得到我们想要的工件表面效果。   工艺步骤: 将喷涂好的工件推入固化炉,加热到预定的温度(一般185度),并 保温相应的时间(15分钟);开炉取出冷却即得到成品。   提示:加热及控制系统(包括电加热、燃油、燃气、燃煤等各种加热方式) + 保 温箱体=固化炉。   4、装饰处理:   目的:使经过静电喷涂 后的工件达到某一种特殊的外观效果如:各种木纹、花 纹、增光等。   工艺步骤:罩光;转印等处理工艺 喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁 板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内 使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等。
asdolmlm + 3
 楼主| 发表于 2013-2-18 10:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高人啊,太专业了,非常感谢!!!!!
发表于 2013-2-18 10:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
可以喷漆;只要基材表面的粗糙度能够达到油漆要求,保证油漆的附着力、冲击强度的要求,都可以喷漆或者是喷塑;不过,对铝制品,用电镀的工艺较多;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-2-18 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
氧化着色比涂漆的效果好,更美观,寿命长。
发表于 2013-2-19 09:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
铝硬质氧化后可以喷塑,氧化层厚度很小,若常与其它物体接触容易划伤,喷塑层较厚,喷塑后能更有效地保护表面。喷塑比涂漆防护性更可靠。
asdolmlm + 3
 楼主| 发表于 2013-2-20 22:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我以前这样设计要求过,但是厂家说硬质氧化后附着力不好会掉漆的,就改成其他的的氧化了,看了你们的说法后我觉得这样做还真是不是很好,至少不是常规做法
1 j# x0 p2 ^! W: U, o* l2 _8 W6 z
 楼主| 发表于 2013-2-20 22:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我因为要做个零件,重量要轻,硬度要好,颜色还要和整个产品的相一致(产品是喷塑的),所以就搞出这么个问题来了,
+ M0 g% c" h" m2 e9 A+ m9 ^先谢谢各位大侠的帮助了
