2021-06-25
查看: 1272|回复: 2
[求助] 求混合特征和扫描混合特征实例
发表于 2013-2-19 09:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
最近在51自学网自学Pro/E4.0教程,讲解到混合特征及扫描混合特征时,听的有点不着道,跟着画也是可以做出来,不过讲到这个的时候,没有具体实例# ^' y4 K# Y  R( p! I2 h
所以很纳闷这个如果遇到具体的实物,该怎么操作又是个问题了,而且听的时候本来就是一知半解了,恳请高手帮忙解决,并带上操作指南示意图,我的是Pro/E2.0版本的,谢谢!
发表于 2013-2-19 11:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
注意两者之间的主要区别是混合没有扫描轨迹线,只有截面。而混合扫描则截面和轨迹线两者都有,且截面的位置是由轨迹线控制的。共同点是截面至少在二个以上。建议楼主先将此部分跳过留在以后学习,因为实际中用的不太多。开始时不能为它耽误多的时间而影响学习热情。待其它会了后再抽时间学习。
 楼主| 发表于 2013-2-19 12:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多谢哥们。。
