查看: 2053|回复: 7
[讨论] 怎么装配SOLIDWORKS运行更快?
发表于 2013-2-19 21:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
想问问大家,对于一个转配体,我是把所有零件都放在一个装配体里面软件读取数据快呢,还是把零件先装成子装配在总装软件读取数据快。当然零件数量比较多1000个以上!" t, x5 R1 D% a4 h" ?
发表于 2013-2-19 22:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
貌似软件一直没有解决占内存资源的毛病啊
发表于 2013-2-20 12:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
利用子装配的目的不是让软件运行快,而是方便设计和出图。/ t! y8 x2 W# H0 Y
如果软件运行不够快,要从根本上去解决——提升硬件。
发表于 2013-2-20 12:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
应该是采用子装配体的方式更快些,因为子装配体中的一些内部约束关系不会载入。我现在一直采用这种方法,但是要注意子装配体中的所有零件在总装配体中是不能单独运动的。影响总装配体的运行速度更多的应该是各零件、子装配体之间的约束关系的级数,我一直试着采用尽可能简单的约束,比如尽量用总装体的基准面和基准轴来作为约束基准,不需要在总装配体中运动的零件尽量组合成子装配体。不一定正确,欢迎高手们指正。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-2-20 12:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我已经从相当程度上解决了这个问题,
6 L$ K9 z! b+ m# U' x1 z
) R" B4 w: q3 I2 X- d( [5 U7 V- Y2 Y是有方法 的,* X- S; ~  W+ C: J
/ j. n$ C4 o% U8 c8 b0 x如果哪位有兴趣可以联系我,我也是捉摸相当长时间才解决的,  ^0 n" ~' L) ?# A1 @1 }- q# B
1 H0 Y# p4 M& b6 ?打字说不清楚。
6 ?" I$ z7 I, K. E, f4 e1 Y
 楼主| 发表于 2013-2-20 21:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
wcs8848 发表于 2013-2-20 12:16 static/image/common/back.gif( `" {; E! o- p
我已经从相当程度上解决了这个问题,
. L# R' f  y2 n2 j7 Y4 `6 y) w6 G
/ i# L' w" {1 i是有方法 的,
: N1 e! Y) v" f8 C- |期望能得到您的指导。我的QQ307916424
发表于 2013-2-21 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
子装配体肯定要好些,至少方便管理
发表于 2013-2-23 14:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
子装配体吧,记得用轻化
