查看: 1230|回复: 0
[分享] AMESim中文初级教程19章、附录A、附录B、附录C
发表于 2013-2-19 22:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国青海海西蒙古族藏族自治州
3 ~! G- ], \$ l4 B% ^
: |$ H( M8 X- i. y6 e; H
" h7 ^0 C; y; r+ U
; v8 X, T: l. ~* I! Q& p第 19 章: AMESim 设计开发模块
2 ?0 C; ~% U# ^( H3 N3 ~4 \19.1 介绍1 j  G* N  Z/ a6 d* I- d" l4 r9 C8 B
AMESim 的设计开发模块提供一系列技术允许你开发你的设计空间。# Z$ Z1 I& [' t$ m: M' l# E
设计开发的第一个步由选择你希望调查的输入 (AMESim 模型参量) 和输出$ m  F8 t+ K$ B3 H8 [. @
(AMESim 模型变数)组成。 这在 AMESim 使用出口模块时完成。 这在第 18 章中4 Z! T" X0 g" g
被描述: AMESim 出口模块。4 m% |- F$ D( Z& [7 o) x5 v7 ]
AMESim 中提供的技术是这一个领域的最普遍使用过的。在这章中,你将会找到必需0 F8 l& j* z" Z7 W% P' t( u
的在 AMESim 里面使用这些技术的数据。 在这里给作为设计开发的技术完全详细的9 w6 R; X% J0 g. \
给出是不可能的。 有许多优秀的关于这一个内容的教科书。. h  P% \/ F9 G1 f/ {% Q) M; i
! h" ]4 q! O) F# s9 z: ^9 p
附录A AMESim 的表编辑器的支持格式% K' ^8 O1 G. P" E1 g
A.1. 概述
8 }! [* A7 Y  \事实上,经常要把 ASCII 形式的文件中的数据定义成可以被AMESim 的子系统所能识
1 D+ Y8 G; D$ g( j7 Q9 `7 n7 [别的特殊的格式。由于使用目的的不同,所以数据也有大量不同的形式。但是,有五种+ r2 m7 b; @2 w
形式是用的最广泛的。它们是:
: ~5 s9 R$ {* Q+ s! M. q􀁺 1D 表格式2 u8 K; H; Z( r5 e: d
􀁺 2D 表格式
* f7 k) C0 Y9 G0 K􀁺 3D 表格式
% S7 F! R( A8 H- o" D  `􀁺 1D 双表格式! u) j- u* n, i6 r
􀁺 XYs 表格式3 l$ H5 l( f1 j2 j  Z
, ~& [3 Y. p0 }# r9 A  j
附录B AMESim 用到的特殊文件( m3 \. S, M* |' Q1 i
B.1. 概述
; ]: X% s( G+ @3 I" a' ?AMESim 用到很多特殊的文件,他们以以下的形式存储:/ ?* M  b; t3 i% w1 ]; U
􀁺 直接存在 AMESim 的根目录下
8 Y9 w6 l4 z- I/ l$ }( U6 n􀁺 在 AMESim 的节点上
: e' S5 j' {2 |; @我们讨论在安装目录下的最重要的一些文件。这些文件从最终的窗口得到,都带有
) ^; y  h2 R4 r. r8 E2 l; aAMESim 的简写AME 作为标志。7 d# x. p' n* @
文件 描述  w1 }5 Y0 q; B% m
AMEload.sh 打开一个文件& e, Z7 j! _3 F" i; B8 ]
AMEsave.sh 保存一个文件
; j+ k5 _" I; C) k2 J* K; ZAMEclean.sh 删除一个文件
+ A2 P6 y$ P; e4 k+ `/ V3 @AMEcompile.sh 利用模型的源代码产生一个可执行文件, \! a5 N; Z& e& K
所有的部分文件都以.ame 的文件格式进行存储,即以为AMESim 所创建的部件文件的. z! }% J# O) @* ~; `
格式进行存储。
6 G- \8 ~  Y6 p9 L4 W下一节我们将讨论以下内容:
2 [7 ^: {8 i5 h9 M  N5 L􀁺 AMESim 的节点
7 F* O' W( @9 Z; X- ^/ m; @4 g􀁺 为 AMESim 所创建的文件/ v; s( g' ?7 E) ]& f2 D! D, K
􀁺 系统文件的清除工具
2 P; J' Y$ W- TB.2. AMESim 的节点; U% P/ b  o# ]5 T
AMESim 的节点即为一个文件夹或者目录,且这个文件用于存储下面的文件:
7 C$ {3 E. x. M  w$ K􀁺 AMESet 的一般子模型" E- }( @, ~  J: \' o& {, |
􀁺 AMESim 的一般超级部件
: Z- ^: V6 P0 a. A􀁺 AMECustom 用户化的子模型或者超级部件。6 u+ R# y. e) E
附录C 输出函数的描述2 ?; n6 [) J! H$ ^$ S; b  n
在这各附录中,我们将定义和输出模块联系的特别函数,并且对其进行描述。
' o6 S  `7 c: S9 c. }. s2 ^每个函数都可以和其他的函数结合。5 ~5 J5 z# k, O4 V  h; {
在这个附录中我们认为 AMEsim 变量是时间的函数。# \# M4 _' U% P+ W
直接输出变量的值是仿真过程结束之后的与之相对应的输入量的值。
. e' \* Z* L% H8 ^在下面,A,B 可以是输入参数,可以是输出参数,也可以是表达式。T,T1,T2 可以, v( O1 C( v$ \4 O: Y
是数字值,可以是输入参数,可以是输出参数,也可以是表达式。
- @6 Y- o) l: i( j
3 v* ~9 X  A  M' |, [' _$ h6 S0 `
! M; H! y& _& M. U9 p* k. `: s: e7 ]
