2021-06-25
查看: 2973|回复: 2
[求助] croe2.0 m010配置问题
发表于 2013-2-20 18:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
9 c' z4 e1 J4 H9 J; e7 n( x* V# x, }
6 Y& Q) D2 E, k0 M8 j- |  z* d昨天换了个版本安装好了.  不过见面根以前都不一样  .   我在文件-选项里面把系统颜色等一些配置改了后,按左下角的导出配置,为什么第2次运行还是原先的设置呢,是哪出了错误?& X+ G* |6 M: `4 n
再请教版主一个问题, 工程图试图我想换成第3视图,单位边成mm单位,希望以后一直保持这个状态,我该怎么设置,现在设置好后,我第2次打开也是原样子的
8 J0 U" N$ a& ?+ Z4 C
. ~8 I! `* |6 O# S% F# `1 u& I. L+ u% \
我先说下,我现在把proe的起始位置放在了d:\01文件夹里,是不是我的什么系统配置文件,颜色配制文件等都要保存在这个起始位置文件夹里,下次启动才生效呢?
 楼主| 发表于 2013-2-20 20:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 wang4317525 于 2013-2-21 12:38 编辑 % D% Q$ E  c+ J4 Z# Q, q
# m2 {1 d& \5 N: L* r请各位知道的朋友帮忙下
; w( z* J% P! q
发表于 2013-2-21 17:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 Kkllzz 于 2013-2-21 17:33 编辑 / @3 ?  L- e* K* w% k
; o1 T5 C5 G2 t' Z" b4 ~2 \template_solidpart D:\PTC Creo\Model\Template\template.prt# L, m/ ?1 R* z8 k; ~" N4 Q% v
pro_material_dir D:\PTC Creo\Model\materials_lib' T& r  ?. A3 p. z
template_designasm D:\PTC Creo\Model\Template\template.asm4 E; V# V- a0 z5 K3 [
drawing_setup_file D:\PTC Creo\Creo 2.0\Common Files\M010\text\standard.dtl. o- O/ j3 O8 {6 r
font_dir D:\PTC Creo\Creo 2.0\Common Files\M010\text\fonts\chinese_cn6 R" ~# b6 Y: G7 ~2 ~
trail_dir D:\PTC Creo\Model\Trail
% I. |9 c% h& ~) a
- @0 H7 U$ w4 _8 G8 e上面我保存的是config.sup
* W$ M# y- F4 X/ }2 D2 W. a  |8 p+ V: E4 q6 }7 g8 p# N
工程图的单位 drawing_units MM    记得要自己添加配置文件并保存在TEXT这个文件夹内D:\PTC Creo\Creo 2.0\Common Files\M010\text
( q' ?7 N: T4 M1 A0 F& v这里保存的是*.DTL  并且在config.sup里设置这个路径8 k# C) l6 L# ?2 ?/ P
( y, A# P7 G9 B) |* N+ N这是我自己的工作路径       仅供参考0 r% F/ @. r  r- \* p2 [, \# U: {
唐依依 + 2 技术讨论
