查看: 2576|回复: 14
[讨论] SW补面
发表于 2013-2-21 11:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
大家来谈谈SW补烂面
发表于 2015-10-27 10:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
最好别用sw不烂面
发表于 2015-10-27 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在工作中,我经常需要导入外部数据,多数是STP格式。实践证明,在转化方面,Solidworks真的很差。只要产品有圆角,有出模斜度,稍微复杂就会出现问题。$ [7 {% n. w( Z
解决的办法有:
$ @; v. A" o% |5 p- p. n$ ~, Z3 V1. 用NX,Solidedge打开模型,另存为Parasolid格式。这样通常情况下即使有一些破面,基本能自动修复。选这两个软件是因为Solidworks使用的Parasolid内核就是出自UG公司。他们在出售内核给Solidworks时是不是留了一手?这个不太清楚。但是作为DS的子公司,Solidworks打开Catia文件也有很多的破面,甚至比Solidedge打开Catia文件更糟。$ u+ @6 _4 P  q" C( W( w* J
2. 零厚度问题:这个是Parasolid内核的痛,只有源文件稍作调整。比如把相切的圆孔的直径改小到比名义尺寸差0.001mm
0 f' X( S* c( Q6 V# ]0 N- }, x3. 在SW里,补破面通常是自动进行的。就是在“输入诊断”对话框中,单击“尝试愈合所有”
9 L* k& w1 a; }1 c  A4. 对于无法修补的面,可以尝试选择菜单 “插入-面-删除”,然后在“删除面”对话框中,选择有问题的面,设置选项为“删除并修补”或“删除并填充”(这两个效果是不一样的,可以查帮助)
* a0 Y: {7 F; C5. 更高级的修补也可以用曲面的方式。通过缝补成为实体,这需要更高的技巧
发表于 2015-10-27 21:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主会在SW里制作曲线动画么
发表于 2016-8-30 17:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
路   过 飘  过
发表于 2016-8-30 17:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
SW补烂面确实渣,难道SW公司的人没有注意到这一问题吗?为什么这么多年了,一直没有改进?
发表于 2016-8-31 10:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
期待一个个的更新了。估计大的提升不大。
发表于 2016-8-31 10:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4 ^: b+ W) _0 F& Z! J
路过,飘过,学习了
发表于 2016-8-31 11:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
在转化方面,Solidworks真的很差,同感,SW这方面真的很差
发表于 2016-9-3 11:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SW的核心是设计,根据这一思想,所有的想从中途干的行为都不大好弄,设计,就是从始至终
发表于 2016-9-3 13:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
上次做了套模具,从画毛坯到砂芯模、浇注模,从头到尾,就是文件太大,修改时反应迟钝。
发表于 2016-9-13 15:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
期望SW把曲面功能做好点,桥接曲线之类的加上去
发表于 2016-9-17 13:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sw这个软件补烂面我是通过以下几点解决的,第一尽量用:X-T的格式导入软件,实践证明X-T格式比STP格式更平顺很少出现烂面的,
: f2 M9 N  Z9 R5 O9 U6 R& N& v                                        第二:用删除面功能也能补少量的料面,实践证明删除面功能80%是补不了的,
, g: b7 c' I1 t! F" V                                        第三:真正能解决大部分烂面的功能是:替换面,这个功能比前者强大的多了。
发表于 2016-9-17 13:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最怕补面的路过
发表于 2016-9-18 08:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
zf-mold65904129 发表于 2016-9-17 13:06) a. K% m7 h, M% b' @3 f+ p1 ?
sw这个软件补烂面我是通过以下几点解决的,第一尽量用:X-T的格式导入软件,实践证明X-T格式比STP格式更平 ...
  P# O$ K/ F% d9 ~用替换面,能否举个例子
