查看: 1966|回复: 6
[讨论] 是否有小流量变量叶片泵?
发表于 2013-2-23 09:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
现在的低压变量叶片泵最小流量一般为8-20L/min,且外形尺寸相同。
% }5 D5 u# N" l! h2 ]9 L8 @) q, u请问各位液压专家们,是否有体积更小、流量为2-4L/min的低压变量叶片泵?
' i- a% X3 s, e$ y- `* D谢谢!
发表于 2013-2-23 14:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
帮顶
% c7 c$ r$ N2 e( m
8 R# J! t+ C! E9 ^2 Y" i+ @还未使用过
点评
谢谢!  发表于 2013-2-23 14:03
发表于 2013-2-23 14:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人觉得2~4L/min没必要用变量泵了吧?一定要调速用阀调也行,不知道LZ的实际使用工况
 楼主| 发表于 2013-2-23 14:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
漂泊的流沙 发表于 2013-2-23 14:09 static/image/common/back.gif
& W. f8 w( L3 I" r- t5 d, h  y个人觉得2~4L/min没必要用变量泵了吧?一定要调速用阀调也行,不知道LZ的实际使用工况
3 m1 E+ Z3 n9 V2 @# \: v感谢支持!
% q# |  F2 [- w% V- w" {+ w& ~是给砂轮主轴供油,要求压力可调(1.5-3.0MPa),流量随实际需要而变化。
. i# ?+ Z3 \( u过去一直用8-20L的变量叶片泵,感觉有点笨重和浪费;也用过齿轮泵加溢流阀,但发热较大。
发表于 2013-2-24 09:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
流量为2-4L/min使用定量泵即可,给砂轮主轴供油压力很低,不会发热的。
0 {4 I6 O/ v1 z, [比较小的变量泵:VPC-08,使用6级电机(961rpm),流量约为7L/Min。
 楼主| 发表于 2013-2-25 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
9619 发表于 2013-2-24 09:06 static/image/common/back.gif2 R4 f+ U6 _5 `. c8 |
流量为2-4L/min使用定量泵即可,给砂轮主轴供油压力很低,不会发热的。5 u' k& D$ {* g& V
比较小的变量泵:VPC-08,使用6级电 ...
  D& m; Q8 S4 T, @
也是个办法,但体积并没有减小。
发表于 2013-7-27 12:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
做变量叶片泵无非就是力士乐和百莱玛
% `2 [* f5 b8 d! J8 W% ]8 q5 Z; n5 i( g想解决发热和体积问题,考虑一下小排量齿轮泵或者径向柱塞泵加变频的方案吧
