查看: 8079|回复: 10
[已答复] 如何选取铸件加工面与非加工面之间的尺寸公差?
发表于 2013-2-23 10:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
如何选取加工面与非加工面之间的尺寸公差?/ e! Q1 n/ k$ I. C  I2 B
比如,有一成品铝铸件,其中有一处标注尺寸但未注明公差,其中一边为加工得到,而另一边为毛坯面,不要求加工。图纸中也未作特别说明,面对这种情况,是按机加工公差还是铸造公差?请教高手,面对上述情况,根据你们的经验,因如何选取公差。谢谢。
7 }! e+ \: l$ c* S3 n' E3 x
发表于 2013-2-24 15:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我想既然加工过一面,就不能按铸造公差了。我觉得结合产品来判断,用自由公差比较合适。
洪哥 + 2 http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?
发表于 2013-2-24 15:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
xuexile1 Q2 d+ S$ E& q2 u5 |
发表于 2013-2-25 11:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般不标注公差,按加工未注公差处理,根据设计要求选择未注公差等级(f、m、c、v)。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-2-25 16:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果按未注加工公差计算,一般保证不了的,加工公差较小,恐怕光是毛坯的形状公差就给你吃掉了
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-2-26 10:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
mengfansheng 发表于 2013-2-25 16:22 static/image/common/back.gif
; k" [. O& A8 ~9 }8 p+ R如果按未注加工公差计算,一般保证不了的,加工公差较小,恐怕光是毛坯的形状公差就给你吃掉了
, |8 l# F: ~6 k9 w# G版主说得没错。如果按加工未注公差的话是没法达到要求的。好像目前这方面没有技术指导文件。我们目前的做法是按毛坯未注公差
发表于 2013-2-26 10:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先需要看图纸确认清楚,加工处的公差没有争议,都是按照图纸来定的,没有确定加工出公差而只有加工符号的,按照ISO2768-m(中级)执行;非加工的公差要看制造工艺是压铸的按照压铸件未注公差来定,是精铸件的按照精铸件未注公差等级来定,不能千篇一律
asdolmlm + 2
发表于 2013-2-26 11:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按毛坯未注公差,特殊情况的,如有特定的装配定位要求的,可直接标注。
洪哥 + 2 技术讨论
发表于 2013-2-26 12:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们类似情况全部按照毛坯公差,因为毛坯面距离加工面尺寸关键变化在于毛坯面,而毛坯面本身的公差为毛坯公差!
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-2-26 12:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
zhl20022001 发表于 2013-2-26 12:29 static/image/common/back.gif( z" ^+ P, r9 H1 l1 k  O; P2 X
我们类似情况全部按照毛坯公差,因为毛坯面距离加工面尺寸关键变化在于毛坯面,而毛坯面本身的公差为毛坯公 ...
( H& T9 Z( O, f1 r4 W: n' M兄台说得很对,有同感
发表于 2013-2-26 18:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最好与客户沟通,征得客户同意后再加工
洪哥 + 2 感谢 帮助!
