CAD图纸上的文字经常需要修改,在浩辰CAD中,我们可以通过双击文字编辑文字。与早期版本不同的是,新版本支持互动性更好的文字编辑方式:当我们双击文字后,文字的位置、大小都不会变化,文字修改所见及所得。如果经常编辑倾斜、垂直文字,还可以通过设置使文字在编辑时自动旋转为水平状态。下面就让我们详细了解一下这个功能:
9 q) C5 G9 ?1 e* b 1、修改文字内容0 Y' X& j# L6 K3 H3 n" [- p2 P
不管是单行文字还是多行文字,双击文字均可进入编辑状态。对于单行文字,进入编辑状态后,仅能修改文字内容(如图1)。2 C3 [6 r) g) X% R! b3 ~% r2 p+ J# z
http://www.gstarcad.com/Uploaded/1(631).jpg! x2 F# S `4 B/ C8 z
图1 对于多行文字,进入编辑状态后,我们除了可以修改文字内容,还可以进行段落对齐、设置字间距、添加下划线等多种高级文字排版(如图2)。, R( e% ~" g; N4 G
http://www.gstarcad.com/Uploaded/2(517).jpg
9 S6 o; c- s4 h 图2 2、修改文字高度、角度和样式
4 w0 t# h& s O1 Y9 ?- e 选中文字(单行或多行文字),利用属性面板上的“文字”栏可直接修改文字高度、角度和样式(如图3)。
, _( d+ Q2 `/ J2 e% t* H* s http://www.gstarcad.com/Uploaded/3(394).jpg/ s/ L7 w+ n* f+ c5 R F
图3 3、利用样式批量修改文字
, Y2 K$ N, N+ a, J/ ^+ ~! D 通常,图纸中有大量的文字采用相同的文字样式,如果要批量修改这些文字使用的字体,可以直接修改文字样式(如图4)。
( n* [4 N W1 @2 T( D http://www.gstarcad.com/Uploaded/4(293).jpg
& O9 ~8 X+ L3 P9 g; x 图4 上面的文字样式对话框虽提供了很多参数,但除字体的设置外,其它设置只会影响使用此文字样式新添加的文字,图中原有的文字并不受影响,也就是说,在文字样式对话框对高度、宽度比例、倾斜角度等参数进行调整并应用后,图中的文字并不会批量修改。# u1 P: V7 ^+ l+ h. }* J
