查看: 1318|回复: 4
[已答复] 减速器输出轴打孔
发表于 2013-2-25 10:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
输出轴头部直径32 头部打三个孔 要求孔直径4mm,平均分部,二孔中心直线18.71最大最小差值《0.03
发表于 2013-2-25 11:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
没说明三孔的排列方向,是圆周方向还是轴向。若是轴向,可在数控铣床上将减速器和输出轴固定,进行钻孔。若是圆周方向,就得把轴拆下后分度钻孔。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-2-25 15:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
如果量少,可以将减速机放在CNC工作台上校正(中心线和侧母线),再走程序加工。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-2-26 14:35:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个月三万的量!轴向打孔
发表于 2013-2-26 14:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
余姚市瑞和机电 发表于 2013-2-26 14:35 static/image/common/back.gif
1 X# L, F* H+ K: p5 Z3 T一个月三万的量!轴向打孔
( f0 {5 K9 L! }: ~  d; w- l- b量产可以在卧加上打孔,关键是夹具和工序安排。建议粗磨外圆后进行(外圆尺寸一致,夹具夹紧后中心位置一致)。
洪哥 + 3 感谢帮助!
