查看: 3237|回复: 11
[求助] 紧急求助 60mm钢板如何进行三维曲面成型
发表于 2013-2-25 15:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
如题 需要制作三维曲面 2 L. m+ u. X& c
板材:304L不锈钢
8 X' B6 Q, u' K9 Q9 d/ f厚度:60mm
8 q, k1 E- c: r3 s9 L" |, Y6 S精度(轮廓度)如果能做到1mm为好
- r5 O0 z# t9 A5 T& V$ L高手们,帮帮忙,提供加工的设备厂商及工艺方法
" \  f9 w- I0 {5 t* S
发表于 2013-2-25 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
60mm啊,谁有办法,我也来学习下
发表于 2013-2-25 17:08:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
60mm厚啊,还这么大,下料咋下哟,不锈钢的,火焰切割不知道能不能下的了喔,上面个大吨位液压卷板机可以,下面个成型除了开模就不知道了,可还没见过能做这么厚板成型的油压机。
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
火焰切割下料应该没问题,就是弯曲成型有难度,需要大伙帮忙,知道迷津啊
 楼主| 发表于 2013-2-26 08:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
自己先顶下 ,在线等
发表于 2013-3-2 06:28:23 | 显示全部楼层 来自: 美国
不锈钢铸件。
发表于 2013-3-2 06:35:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
你这个产品4米多长乘3米多,数量要求肯定少吧,按你弯出来这个样子模具和加工设备都是问题,要么就靠铸造出整体,要么就拆成小片焊接拼装,即使是做潜艇外壳也同样是拼出来的。
% @* A0 T: r( C) B$ ]整片的想买4米多宽的板估计也没有卖的吧。运输都成问题。6 D/ D4 q) A: K7 x& ~
合理的办法有用玻璃钢布,模压成型的,强度基本可以达到,比如做小型公园游船的那样的厂家可以做这样的形状
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
wjk8399 发表于 2013-3-2 06:35 static/image/common/back.gif; i% F, `8 I8 h7 I$ S* A
你这个产品4米多长乘3米多,数量要求肯定少吧,按你弯出来这个样子模具和加工设备都是问题,要么就靠铸造出 ...
! I2 q) ~4 f5 H# w5 G1 z4 v
谢谢,数量是很少,只要模具要是能开就行,另外铸造是精密铸造吗?整体铸造成型?
 楼主| 发表于 2013-3-4 16:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
wjk8399 发表于 2013-3-2 06:28 static/image/common/back.gif' {. I; D( G5 m
不锈钢铸件。
7 q* N$ _* D( o* S6 k+ b
有比较不错的供应商推荐吗?
发表于 2013-3-4 20:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.样板下料后,整体拼焊,胎具,压力机冷压。若压制成型后,再拼焊,变形量无法控制。5 i, w9 p- z2 o- N' M: }, s7 h
304L屈服低于235MP,可以考虑。我单位曾压制过长度4米的料片,厚度约30,16Mn材质。估计2000吨压力机即可。: w- u# u2 G& j. B. ]1 B1 I' F1 u
压制时,主要控制回弹量,难度较大。
9 ]) j: }) M- p, Q8 t% G7 X2.精密铸造。主要考虑质量等级要求和形位公差控制。
$ x- s$ i+ f: D
发表于 2013-3-4 22:11:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
ahauzww 发表于 2013-3-4 16:16 static/image/common/back.gif
9 @8 d! _0 o2 X) b4 r0 U谢谢,数量是很少,只要模具要是能开就行,另外铸造是精密铸造吗?整体铸造成型?
8 C& U- W! }6 K8 t
这个和你们地区的加工水平有很大关系,主要推荐造船、大的设备厂,难度比较大,如果用精密铸造的话,至少需要3~4套模具校正才能定型,模具的毛坯加工也是问题,只能采用模块拼装,本论坛有几个大神做铸件很牛,可以去铸造板块发文问问。
发表于 2013-3-5 08:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以在一重或是二重以及大型电站设备制造厂家找一找,这些都不是普通加工厂家力所能及的事
