查看: 1168|回复: 2
[求助] solidworks 2010 用扫描做的弹簧 装配后 会乱
发表于 2013-2-26 08:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
solidworks 2010      用扫描做的弹簧   装配后  会乱         我用  轴线 和端面定位后,  装配体 动几次  弹簧就  都乱了 是什么情况
) O3 ^# _3 g( @" l4 K; }  U: \* }) A! @
而且  速度 特别的慢* I# q6 y% @* z' u
发表于 2013-2-26 08:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你的约束有问题吧,如可以,请上源文件
发表于 2013-2-26 08:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主弹簧是在装配体中关联画出来的吧?有时候显示乱了,重建一下模型就好了。至于速度慢,那多半是因为模型特征过于复杂导致电脑硬件跟不上所致
