6天前
查看: 1533|回复: 10
[已答复] 双键问题
发表于 2013-2-26 22:48:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
如图所示,轴上开两个键槽,按图示标注能保证位置度么,这样标注对么,请各位大侠不吝赐教,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-2-26 22:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
尺寸25公差应该是0/-0.4。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2013-2-26 23:13:03 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个标注应当是没有问题的,但实际上应当保证的是两个键槽的四个接触面的平行度和整体键槽的对称度,你标注的是两个底边的对称度,这个要求不合适,或者叫不完整。
/ N( o( D. e9 m7 v具体应当是在两个键槽宽度方向尺寸上附带位置度要求,按图纸粗略计算,位置度要求应当在0.02.
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2013-2-27 07:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
标注错误!正如楼上所说,对称度应该标注在键槽宽度10标注线侧,不应该标注在底边。我们要保证对称的主要是上下键槽两侧面的对称
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2013-2-27 09:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
键槽底面只是托住键,不受力,除深度尺寸及其公差外没有特别要求。
发表于 2013-2-27 09:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我同意3楼的,在很多图纸上,都要求键槽宽度的对称度。
 楼主| 发表于 2013-2-27 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位的答复,其实我想问的是怎么标注才能保证两个键槽的相对位置为180°,保证与毂槽的装配。
发表于 2013-2-27 22:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
vsjd 发表于 2013-2-27 21:26 static/image/common/back.gif
- N& [5 k! q: _0 X: Z4 u谢谢各位的答复,其实我想问的是怎么标注才能保证两个键槽的相对位置为180°,保证与毂槽的装配。
* q5 J( H) R! j; n以一个键的宽度(和轴线)为基准,标注另一个键对它(们)的形位公差。
发表于 2013-2-28 07:17:41 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
图纸信息要传递正确的要求 到加工工艺中 制造过程中还需要采用合理的工艺步骤来确保这个要求才能保证使用过程中的要求
发表于 2013-2-28 08:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
图中有一小问题,尺寸25的公差如偏到一侧是否影响!
发表于 2013-6-23 00:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
双键的对称度也就是俩键侧面的位置度
