查看: 2462|回复: 15
[求助] Solidwords可以安装64位的吗
发表于 2013-2-28 09:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
今天刚下载Solidwords2010的,可怎么也安装不进去。32 位可以安装   求高手解答···
发表于 2013-2-28 09:59:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果你的操作系统是32位的只能装32位的SW。
- K( B6 r/ W2 _! N" J" b! }如果是64位的系统,64位和32位的软件都可以装。(最好装64位的)
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
socaug 发表于 2013-2-28 09:59 static/image/common/back.gif8 z# [2 v( ^& U8 w: X* }) I, d
7 [) N' S" R# H' E# q9 i0 _如果是64位的系统,64位和32位的软件都可以装。(最好装64位的 ...
+ C: U! Y, H4 Z2 H
意思就是说我要下载一个可以安装64的操作系统的Solidwords
发表于 2013-2-28 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
582247201 发表于 2013-2-28 10:05 static/image/common/back.gif3 e  [; N( i6 d) Z5 u* }8 p
1 \8 Y8 T) v8 {0 f
我的电脑-属性,看看你的系统是32位还是64位。
5 G" d% j" C4 V9 C如果是32位的系统,不能装64位的SW。想装的话只能重装一个64位的系统,再装64位的软件。
发表于 2013-2-28 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
* i- Z, t) Y5 h. p8 ]意思就是说我要下载一个可以安装64的操作系统的Solidwords
5 _/ k  ~. [: `) A% G! m1 n是要安装64位的Windows操作系统才能安装64位的SolidWorks。
发表于 2013-2-28 11:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的操作系统是32位的只能装32位的SW。是64位的系统,64位和32位的软件都可以装(建议装64位的)。
发表于 2013-2-28 12:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
CHRIS04 发表于 2013-2-28 11:10 static/image/common/back.gif
6 x% q, m) |7 _% S* s  w你的操作系统是32位的只能装32位的SW。是64位的系统,64位和32位的软件都可以装(建议装64位的)。
# L& @4 ~( c+ a' B8 z不能在 64 的系统里安装 32 位的 SW
0 s0 m4 i( H% o% @3 Y 快照7.png " d1 }- m* L1 W7 n2 A, f0 @
$ \8 c% M9 |. x高版本的 AutoCAD 32 位版本也不允许在64位系统里安装。
发表于 2013-2-28 16:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7楼的理解有点问题吧?好像是64位的系统可以装32位的SW,但32位的系统是肯定不能装64位的SW的。! X3 [0 D: ^- u5 s$ e1 R7 G, q
换言之,楼主如果想装64位的SW,就得先重装个64位的操作系统。
发表于 2013-2-28 18:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主还是按大家的意见去做吧  都是成熟的建议
发表于 2013-2-28 20:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只有操作系统是64位的才能安装64为的应用软件!也可以安装32位的应用软件(不一定全部能安装)。反过来32位的操作系统只能安装32位的应用软件,一定不能安装64位的应用软件。
发表于 2013-2-28 22:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
NC@jiang@nan 发表于 2013-2-28 16:02 static/image/common/back.gif
0 \1 C4 f. W- b* x' Q8 Q7楼的理解有点问题吧?好像是64位的系统可以装32位的SW,但32位的系统是肯定不能装64位的SW的。; R# q& u. X# x- p6 q0 S$ l! _
换言之,楼 ...
3 C/ J! \% Q! ]0 b8 H; @7 z; C
看看7楼贴图里黄色标记部分:(您不能在64位计算机上安装 32 位版本。)
, d( z+ K3 Y( T# ^& v9 U) w这个应该说的是64位系统不能安装32位的 SW 吧!?
发表于 2013-2-28 22:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2楼正解!!!!!!!!!!!
发表于 2013-2-28 22:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你需要下一个64位的程序
发表于 2013-2-28 23:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
SolidWorks 2012 SP4.0 32/64bit Full Multilanguage多语言$ V% _. \$ v. R+ {/ s! r; K! N7 W
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1157112
发表于 2013-3-1 07:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
看你系统了,系统是64位,最好装64的。不过64位系统下大部分32位程序也能装。
发表于 2013-3-1 08:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我得试一下看64围系统能否装32位的SW
