SolidWorks 的NURBS曲面插件 Power Surfacing for SolidWorks 7 o- {: _) f) g+ p. p9 _# u9 }
- F( P$ e0 ?% k5 d, {2 h/ Z个人认为: 这是 SolidWorks 史上最强的NURBS曲面插件。
+ \8 C) M& g: j6 o& p) ~: k+ ?- R( y! ]1 N
- [ R$ `4 n3 ]$ D3 Y8 K可以将 SolidWorks 的曲面功能,直接提升到世界顶级 3dmax 和MAYA 相当。
$ V1 F7 c+ B- z/ [% m$ Y5 d, g9 n, d6 {# O) d+ f& P% {6 R9 \
而且操作非常的简单。
6 z8 W9 o' q6 h1 }: t7 Z8 S, {, _
i- \( u5 p- T) _) h/ |( G6 U7 B% i* O! M: y) j* \
先安装官方原版,我包里是 Solidworks 2013的64位版插件。8 Q! m% c6 T3 W# B& W1 L" f# R
0 k7 {3 [; L& ?2 b. C4 ^% a
1 F: Q: M0 H- d3 C. T- ~然后把中文包里的文件直接复制到solidworks 目录覆盖原文件就行了。
# i! @! D7 f _: T6 ?$ U% z& D; [2 a% I0 \$ w
6 F4 G' U* H* p中文版下载地址
1 \5 I. N6 C2 l) w+ p7 K, c7 y2 @http://pan.baidu.com/share/link?shareid=294941&uk=2936313121) e9 {. a1 h `5 c: U+ m
2 E4 i5 n) r v- V1 r# d& O& V( H5 Z3 W1 i5 O
8 P1 x% A7 N, Y* y% L- A! T
9 ?, D! a. d% i1 s J这个插件伟大之处在于不仅限在SW创造曲面,还可以导入如modo的,3dsmax的,Z-Brush的,maya的,Blender的(功能类似3dsmax,是免费软件,还可以跨平台使用7 n4 K) ?2 I6 ?& V ~% T6 b J* @
* E1 f' t# u, y7 f9 k
)等的软件所创建的sub-D(细节曲面)文件,进行需要的调整,然后转换成SW NURBS实体,最后建立标准的SW特征,如拉伸凸台,圆角等。
/ d& p' J6 r! H" E, r6 w. _输出文件时,可选择,在SUb-D兼容的格式(*.obj和*.fbx)中导出可修改的SUb-D模型。
# q5 P0 c4 v& K/ v! o外国网友评论到,自打买了这个插件后,我就再也没有使用犀牛,这个插件有令人耳目一新的功能,它很好的融入了SW的界面中,而且能处理Sub-D模型,确实了节. F) `- N2 Y: n5 l
; c8 `+ q: G# a. p
省了时间,并把乐趣带回了造型。2 j' A/ j' e$ e* W
# w L: I5 g2 d! o; y5 H
9 I0 t! v8 N# L; `" X1 spower surfacing采用了混合建模内核,自由建模和CAD几何精度的之间的差距在缩小。. a* i6 W8 Z+ C" k2 W
把powersurfacing引入为SolidWorks的插件,作为工业设计,,合并了3D艺术和技术细节的追求。npower公司软件表示,其新产品在SolidWorks中的设计过程“显著
' X% P& X- A1 L6 b8 ?9 L# D5 \, e, h2 W, y4 v" C
提高自由曲面造型”
Z- l* z3 L5 R7 h5 X在SolidWorks环境中工作,power surfacing就像是在捏橡皮泥。它使用了细分曲面(SUB-D)模型,用多边形的方法SolidWorks中来定义曲面。另一方面,使用非均8 e% C) W0 v- z4 Y' \/ P
: d) }8 y/ _/ B; e匀有理B样条(NURBS)技术来定义的实体,包括表面。这是两种强大的技术,但不同的方法来创建三维形状,SUB-D是最好的创建流畅,自由形状的方法,而NURBS更0 j+ f( Y- ~# M+ y$ z" }* I
3 t8 k; F) |' [适合用于精密建模,与能力结合起来,与布尔运算和改进,如鱼片,混合的对象,面对编辑。/ u( z" \( m7 u4 I; Z
" I0 \. o" S( z/ d( ~
