查看: 2117|回复: 5
[求助] 关于线宽设置
发表于 2013-2-28 19:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
线宽设置为0的时候能打印出来吗?
2 J: m9 ~! ]- J( i( s/ B2 R不能的话在多段线的线宽设置的时候是设置为多少?
发表于 2013-2-28 20:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
打印的线宽是在打印机属性里设置。
 楼主| 发表于 2013-2-28 20:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
tangcarlos3d 发表于 2013-2-28 20:33 static/image/common/back.gif5 b% g2 b. Y# x  a% O9 K
打印的线宽是在打印机属性里设置。
" B9 A5 F6 D: b0 @+ ]# Y
那在打印机属性里,一般0线宽的如何设置的?
发表于 2013-2-28 21:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
dreamMore10 发表于 2013-2-28 20:41 static/image/common/back.gif. Z' }3 \6 K( P. J
' Q0 l/ x( A3 [2 X& }: i
或者软件本身有一个打印配置文件。0 j4 v. }: O* W" |( A6 y- y
AUTOCAD中先将多段线的线转为多义线才能设置宽度。普通的线、圆的宽度理论上是0。
发表于 2013-4-12 17:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以, 出来的就是最细的线
9 R& q5 V) G: @4 G9 e4 M+ N2 I: \& L0 R! X7 G1 i: p
我就是用 0线宽来作为木绞填充的
9 m: c  w. k: G) |# f
$ |6 p2 b- Y& M7 I3 e, ]
发表于 2013-4-12 17:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
dreamMore10 发表于 2013-2-28 20:41 static/image/common/back.gif: q5 i# m' l/ h1 c$ {8 r/ y
, z! u4 r( n7 c9 C1 V- {# L
0 y! Q, H* n$ C( f! q) E
1 B" Z7 k; a: ?& `% G( Y+ Z) H8 s: A5 D; K
不是在打印机里,而是在打印式样的笔宽里
4 b/ Z+ y$ t0 E/ W
+ j/ M/ e8 J) `* ~2 k- @3 `; x
/ E+ ]4 o0 K! N' T0 L+ Z- U/ {
