查看: 4164|回复: 12
[讨论结束] 时效处理可以在海水中处理吗,听说有的机床厂就在海里处理床体,这样有什么好处吗?
发表于 2013-3-1 11:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 wwjxgz 于 2013-3-26 08:05 编辑 7 }" V# }/ t" G
7 t4 a- F7 H( P5 x5 e
时效处理可以在海水中处理吗,听说有的机床厂就在海里处理床体,这样有什么好处吗?期待大家参与讨论。
发表于 2013-3-1 13:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
属于自然时效,自然时效效果较好,操作简便,但周期较长。在海水中时效,可能是海水的温度较稳定及有一定的水压,更有利于工件释放应力。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-3-2 07:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
三四十年前就看到报道说日本的机床厂把床身放在海里进行人工时效,当时只是说日本的土地比较紧张,这样可以一取几得,在海水中温度变化不大,但有海浪冲击有利于时效,在地面上有气候的变化应有利于时效,近些年发展的振动等等方面的时效方法也不错
wwjxgz + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-2 15:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
mwg 发表于 2013-3-2 07:34 static/image/common/back.gif! i4 j, H* a" ^) p) r% m& V8 I6 p2 K" u
三四十年前就看到报道说日本的机床厂把床身放在海里进行人工时效,当时只是说日本的土地比较紧张,这样可以 ...
& t  y! h8 j* C
感谢您的解答。
 楼主| 发表于 2013-3-2 15:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在百度上找到的解答。一般的时效处理方法是不能完全去除内应力,对于相当精密的零件,就必须找到更好的时效处理方法,利用海底深处强大的水压,在强大的压力下,能更好的去除内应力。
发表于 2013-3-2 16:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
i额机床
有具体的应用实例吗?海底多深?压力大多?我很好奇这种时效方式,而且机床铸件也不需要很精密吧,有必要海底时效吗?
发表于 2013-3-4 10:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
还有,海底时效是否容易生锈?
发表于 2013-3-4 11:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
海水是咸的,只要不暴露,不会生锈的
发表于 2013-3-5 06:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
oceandee 发表于 2013-3-2 16:44 static/image/common/back.gif! b5 j: v* A( o5 E
有具体的应用实例吗?海底多深?压力大多?我很好奇这种时效方式,而且机床铸件也不需要很精密吧,有必要海 ...
5 m+ C9 S! ~- P+ g( {" \我当年是看到二汽的生产线才发现的,我国的精密曲轴磨是加工曲轴毛坯的,日本进口的曲轴磨床是干精加工的,当时不解,总工给我讲“人家的机床精度稳定,他们的床身是在海底时效的”,后来观注发现的确是这样的,也就是我的上面贴子中所说,他们也有机床厂地方小等原固,具有关资料讲这种时效可以缩短时效时间。。。
发表于 2013-3-5 08:45:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢解答,我想海底实效这种方式只是人家床子精度高的一个方面的体现,包括大件加工精度、装配调试都要好于我们。有机会真想看看关于海底实效的资料。
发表于 2013-3-8 01:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
( x8 |# e. j$ W1 c! n' P( w' [有具体的应用实例吗?海底多深?压力大多?我很好奇这种时效方式,而且机床铸件也不需要很精密吧,有必要海 ...
2 o7 _' a) z+ x
铸件如果时效处理得不到位,机加工后放置一段时间会产生变形,影响尺寸精度。
发表于 2013-3-8 12:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
学习了,我们一般都是人工时效。
发表于 2013-3-18 16:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
震动去应力似乎是国内主流,海水压力效果好,那江水呢?水库人工湖呢?
