你这个属于压力管道,先审查这家管件单位是否具备压力管道这个行业的资质,是否是你们的合格供方(不过这个如果不是你们的合格供方,你们应该也不会采购)。这个是采购环节。 1 ^$ c! u) s7 L 同时厂家必须提供:材质证或者质保书(质保书的内容必须和实物一致,譬如:炉号、尺寸规格、材质),这个必须一致,不然你有理由拒收!( _4 T) ^3 Z S J4 Z" k
至于合格证现在厂家一般都不提供,关键是质保书。
同意上面说法。 ; C7 u, e, n1 B第一,要看是否有制造许可证;3 u, i6 f. @5 @
第二,你们的采购是按哪个管件的标准进行的,管件的标准中对产品质量证明书(或称合格证明书)都有内容要求。 " K, T7 ~! K& a- l9 K; N. S最后,说一下管件壁厚问题。实际测量的管件壁厚数值与订购的管件壁厚值有差异是正常的。通常实际壁厚不得小于订货规定壁厚的87.5%,对于管件的有些部位,还要求超过订购壁厚的值才能保证安全使用。这个内容比较多,只能简单说一下。
