PLC可编程序控制器:PLC英文全称Programmable Logic Controller ,中文全称为可编程逻辑控制器,定义是:一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。DCS集散系统: DCS英文全称 DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM ,中文全称为集散型控制系统。DCS可以解释为在模拟量回路控制较多的行业中广泛使用的,尽量将控制所造成的危险性分散,而将管理和显示功能集中的一种自动化高技术产品。DCS一般由五部份组成:1:控制器2:I/O板 3:操作站 4:通讯网络 5:图形及遍程软件。0 K/ c7 x0 O4 ^ s2 \
& Y+ l& @! k& K一、PLC的发展历程
/ M: t. ]9 D. Z& X
* ~ L) {( @4 B" E8 M* Y) ]4 k 在工业生产过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集。传统上,这些功能是通过气动或电气控制系统来实现的。1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电气控制装置的要求,第二年,美国数字公司研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这就是第一代可编程序控制器,称Programmable Controller(PC)。
% i. F' x' U$ Q1 f$ J* }+ b+ u: t0 ~# a* K! z8 B, S. ~
个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为Programmable Logic Controller(PLC),现在,仍常常将PLC简称PC。8 Q' V7 o% S; R6 y( h3 d
3 ~3 j4 y8 ^7 A6 T# z
PLC的定义有许多种。国际电工委员会(IEC)对PLC的定义是:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存贮器,用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字的、模拟的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关设备,都应按易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则设计。! S9 S+ A0 W7 P( }" z% R+ K! G
7 v! ]- X7 j8 ?9 m, V% G# o
上世纪80年代至90年代中期,是PLC发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。2 H6 f; S3 j" {/ D
/ B; E3 ^' n$ f9 k PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位,在可预见的将来,是无法取代的。 - ^9 J: J+ x, W
* }) ~ x" b, p* v% y二、PLC的构成
& l( j; O) d! U8 a/ P& W# x
C! G; Z2 j2 r. j 从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。 8 B& W2 d# l1 c" B
) M! m5 E& w5 ~( ]7 ]9 v* K) D
三、CPU的构成) Y( c9 j/ R! P: \' B
7 X5 l6 {) K3 a0 m' R% X$ p CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路。' m W5 R. [- Y5 b# A0 a
n6 D0 ?. {) c/ p% C) ~ CPU主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成,CPU单元还包括外围芯片、总线接口及有关电路。内存主要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。1 i7 }8 N) h* v2 Y, p! N
4 J/ L0 |7 Y; [# e4 z 在使用者看来,不必要详细分析CPU的内部电路,但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。2 v, J3 g, L5 s# V9 y5 S
1 x7 v$ ?; t$ V) X# h: C5 {- y
CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。
3 u% z9 I' g4 ]; \
1 z# x$ T B" l* D$ U, t2 p3 U四、I/O模块# k4 _) }/ S6 c \5 `$ { E
5 `' O, H) t2 f, I PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。
1 ?8 g8 p" ~9 n, V" K$ n, P( g5 \. _1 Y! K l
开关量是指只有开和关(或1和0)两种状态的信号,模拟量是指连续变化的量。常用的I/O分类如下:4 C3 @7 \' L4 l# M3 R
6 P3 @7 y) n) @6 t4 y) x! u 开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。
6 R& ~: s# Q) m2 T& k& S
) N- v$ w- N( F' B 模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。
9 t) M8 c+ l. G- ]: _! L; N: h8 |( M/ D
除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。0 x" \0 o2 N! {0 [ v2 H* v; i
N+ A1 s, W" L+ d* q8 V 按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。 " b. Z7 X' o) ]/ {/ Y
; l) n7 @+ U/ a; l5 n" ^
五、电源模块
' Y" J* ?" K0 d# L) g/ [2 J1 i' q( E0 l7 d2 Z2 c
PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VDC)。 # z/ e4 {1 s! ]5 I6 P6 z* K/ \
3 I5 V' E: r% Z4 t' A+ I7 k' m9 c
六、底板或机架
* l, r/ [' p: Y3 h$ F7 g9 U; S7 l) t9 h3 C) D% [
大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整体。
_3 f+ _4 ~, \( D8 @: a) E! k5 T8 Z' \: b/ f
七、PLC系统的其它设备
7 S6 M% n* {, S+ Q& O5 s3 T# F' v
8 J, ` D4 a* \2 ~8 B1、编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。
6 `! [- J J- D0 [9 p" R0 Y3 ~. ^. O
+ M x) b M. } i8 J! G2、人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。
! f' G* e# J9 Q* @6 o# K! X( k. f" a
3、输入输出设备:用于永久性地存储用户数据,如EPROM、EEPROM写入器、条码阅读器,输入模拟量的电位器,打印机等。
2 m) Z$ e4 K* _: n, B1 {, S
' ]) \" [2 `9 r9 o" y0 q0 @八、PLC的通信联网
7 H- l2 p8 C& S( @0 W, k4 {$ F
1 `) T0 z5 ] e* [ 依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。因此,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出"网络就是控制器"的观点说法。+ b A, F+ n4 b0 d6 m1 |( i0 C
; V' j: ]. s7 l* @/ n$ @1 _
PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC 之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数PLC具有RS-232接口,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。) f$ }- w& A( k2 J! s$ }
7 j. U! V& l2 n
PLC的通信,还未实现互操作性,IEC规定了多种现场总线标准,PLC各厂家均有采用。
. d% q# p5 a/ Y4 O& W9 z3 P
6 R0 Y3 \- g2 M 对于一个自动化工程(特别是中大规模控制系统)来讲,选择网络非常重要的。首先,网络必须是开放的,以方便不同设备的集成及未来系统规模的扩展;其次,针对不同网络层次的传输性能要求,选择网络的形式,这必须在较深入地了解该网络标准的协议、机制的前提下进行;再次综合考虑系统成本、设备兼容性、现场环境适用性等具体问题,确定不同层次所使用的网络标准。/ j, h7 V7 W! `) T
! I+ R1 ?' O, c+ R1 X; g
3 B @/ m- ^/ d1 W& ` |
