查看: 2338|回复: 7
[已解决] 请问 20CrMnTi在切削加工时会不会出现加工硬化现象?
发表于 2013-3-2 18:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
7 [! v; D' g1 s, f, ]# W
! l: K/ x% W  S+ r3 o$ D7 K* j请问  20CrMnTi和22crmnh在切削加工时会不会出现加工硬化现象?
发表于 2013-3-2 19:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
切削加工时,不要在其表面旋转加工,每次都有进给加工,如果没有冷变形程度的增加,是不会出现加工硬化的。
  O- ?9 _6 l3 T6 J  p: i+ C
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-3 07:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那意思是说车削不会发生加工硬化了吧?
发表于 2013-3-3 08:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2013-3-3 09:13 编辑 $ u7 A& S7 Q3 H$ l2 W% w$ K1 g
9 C' a2 ~4 a' `. \, {0 {( V8 L9 k
如果刀尖锋利,刀尖高度合适,切削深度较深就没有。反之,若刀尖磨损,刀尖高于工件中心(此时刀具后刀面与工件表面发生摩擦),且吃刀量小时有加工硬化现象。: A8 X: \, R3 p- i# a4 C. `
工件材料越软就越容易产生加工硬化现象。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-3 10:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
加工硬化的形成:金属材料在再结晶温度以下塑性变形时,由于晶粒发生滑移,出现位错的缠结,使晶粒拉长、破碎和纤维化,使金属的强度和硬度升高,塑性和韧性降低的现象,称加工硬化或冷作硬化。在金属切削中,已加工表面受到切削刃钝圆部分和后刀面的挤压和摩擦,形成表层金属纤维化,即形成加工硬化层。
! \: O* b, [) L* z7 V; l/ O由此看来,加工硬化与刀具材料、刀具角度具有很大关系,使用高耐磨刀具材料,保持刀尖锋利并延长使用寿命,适当加大刀具后角并提高其光洁程度,还要使用高效冷却润滑液,才是避免加工硬化的利器。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-3 18:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 铁舞九天 于 2013-3-4 18:31 编辑 ! j# H* Y# z( S6 M5 J3 t
9 T; x  A3 z& \$ A$ f知道了,谢谢大家。9 S# G: Z% G# t, J! X) s: B: j
发表于 2013-3-7 09:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
车削还是会产生加工硬化的,只是程度大小的问题.本人在具体的加工实践中发现,20CrMnTi的工件,一面车另一面磨,置于相同的条件下,磨的那面很容易就擦伤了,车的那一面则不会.
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-14 20:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
dylackman 发表于 2013-3-7 09:22 static/image/common/back.gif8 O+ L. J1 E1 I: q4 ]
车削还是会产生加工硬化的,只是程度大小的问题.本人在具体的加工实践中发现,20CrMnTi的工件,一面车另一面磨 ...
7 k% E. r) o! J4 f感觉也是。用相同的车刀,粗车时车刀比精车刀更耐用。
