10天前
查看: 1801|回复: 4
[求助] 带锥度轴承和圆柱轴承
发表于 2013-3-2 21:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 六色彩虹 于 2013-3-2 21:51 编辑 ; ^& X% Z) y- i7 w+ H+ ^# J4 g
& U* z/ x0 @8 M8 |. N
              请问带锥度的轴承和不带锥度的轴承相比是只有方便安装和拆卸的好处吗?( A! H6 e9 ^  \  g; M/ `
带锥度的轴承安装后的夹紧力和不带锥度的轴承的过盈配合的力,相比较有区别吗?
( {% Z$ t: R( W  M2 r4 E% f& |还有,我想将锥度轴承的1:12和1:30这2种锥度的链接模式借用到夹具工装的设计结构中作为夹紧源,那么它所产生的夹紧力和扭矩是否满足, G4 M3 I- }9 \8 T8 e
车、磨、铣及制齿机床的要求呢?(与机床的连接方式和快速装卸工件的方式不考虑). l) q# S. I+ E8 m/ }/ p) I
发表于 2013-3-2 22:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
带锥度孔的轴承,除了方便安装和拆卸外,还有一个非常重要的作用——按照使用需要调整轴承的径向游隙。
( ?; v) @, G1 Q2 f+ z, V比如机床主轴采用锥孔双列圆柱滚子轴承,通过改变轴承的轴向位置,使内圈胀大,消除内部径向游隙,并产生预紧,提高主轴的刚度。(圆柱孔无法调整)。0 T3 Q% ~, I- J, i7 j, @; G& I# [
至于结合力,两者不一定相同,但都能满足使用要求。工装设计也可以用。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-2 22:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
机床夹具有用锥度夹紧的,如内、外锥弹簧夹头就是,具体可参考《机床夹具设计》中的自动定心夹具部分。锥角有30、60度。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
TKG-09 发表于 2013-3-2 22:14 static/image/common/back.gif
7 q1 u& ]/ E. I# X1 }$ |8 {% Y+ g6 _带锥度孔的轴承,除了方便安装和拆卸外,还有一个非常重要的作用——按照使用需要调整轴承的径向游隙。
9 z# E+ c+ s( d1 O比 ...
) l/ R' J9 U8 N6 T3 q9 W
非常谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-3 19:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
tangcarlos3d 发表于 2013-3-2 22:48 static/image/common/back.gif  g$ r2 ?5 Q! J# ]
机床夹具有用锥度夹紧的,如内、外锥弹簧夹头就是,具体可参考《机床夹具设计》中的自动定心夹具部分。锥角 ...
! i# p4 D: Y6 c/ @' h
谢谢,回去看下这本书。
