查看: 1955|回复: 5
[讨论] 装配体 改动一个配合 容易导致其他配合出错
发表于 2013-3-3 09:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
在SW 装配体 老是改了 其中一个配合 就导致其他配合出问题~~~~~   大家有没有好办法解决呢?
, Q/ a4 D8 t' W' H0 j: L或者说大家的装配思路是怎样的呢?
- }! l! s5 p2 y% R2 K) Z) N8 p  y: M. b) W% k- o7 ?5 |& G# D
发表于 2013-3-3 12:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我认为先做好子装配体然后再进行总装配比较好,这样可以减少一次装配的零件数量,各种配合关系也比较清晰,修改起来也很方便。
wlkr + 3 技术讨论
发表于 2013-3-3 12:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
keilei001 发表于 2013-3-3 12:28 static/image/common/back.gif* f: ^9 k8 c( e+ v7 m6 t  V$ q
我认为先做好子装配体然后再进行总装配比较好,这样可以减少一次装配的零件数量,各种配合关系也比较清晰, ...
+ T! ?* ^2 Q5 S% G' S1 e& P7 g) Q
支持这样做法
发表于 2013-3-3 13:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本来,制造过程就是  逐级装配  的概念啊
发表于 2013-3-4 09:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这说明初始定义的配合不够合理。尽量在相关联的零件间定义配合,而不是分别与装配体整体作配合。
阿帕奇 + 3
发表于 2013-3-7 21:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个是不可以避免的,想不出现基本上不太可能。有经验的人可能出错的机会少些,努力涨经验吧。
