8天前
2021-06-25
查看: 1922|回复: 2
[已解决] 5.0工程图加强筋不剖怎么表示啊?
发表于 2013-3-3 13:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
谢谢各位大神了。。。
) L  `5 Z: W& b, ?2 P! B8 @0 ?0 X4 I' }0 Z0 ^
还有如果我是直接打开的以前保存的工程图再怎样打开它的的零件图呢???
8 J7 i1 M$ x' M* ^
2 u3 T0 ~- u; G9 ?& E因为我想直接在零件图里面创建剖面。。。
7 \* W4 i* h7 t) s0 i) k
, p$ B0 T8 g6 c1 B- L8 `; [新人一枚  望各位指教
发表于 2013-3-3 15:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
先打开工程图,再在模型树上的模型名字,右击选择打开即可。
: n; |' G8 ^* ]加强筋不剖要用到简化表示。即用简化表示的图代替有剖面线的图。论坛上有这样的帖子。& U6 C: c8 N# N
(本人的资料一时没有找到。找到后再补上。)
唐依依 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-3 16:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
tangcarlos3d 发表于 2013-3-3 15:47 static/image/common/back.gif
/ m8 ~3 z3 v$ ?先打开工程图,再在模型树上的模型名字,右击选择打开即可。
; p6 w' s& w# q5 X) v加强筋不剖要用到简化表示。即用简化表示的图 ...
( m, |7 ?8 n. p2 _+ c
谢谢了  已在论坛里找到相关资料
