2021-06-25
查看: 1948|回复: 3
[已解决] 哪位哥给指导下,草绘里面有没有圆周阵列和方阵阵列?
发表于 2013-3-3 15:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
发表于 2013-3-3 15:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般不在草绘里面列阵。而是做成一个特征后再对特征进行列阵,这样如果更改草绘时就容易,不必修改每个草绘图,pro/e的计算速度也快。
唐依依 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-3 15:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
9 E6 A% J- l2 _; Z" Q
* _  K; N4 M  ^  o1 ?谢谢回答,在这方面不如SW,SW里面草绘和实体都可以阵列
发表于 2013-3-3 15:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
proe的草绘里面没有,和autocad的思想是不一样的。生成特征后可以阵列。
