本帖最后由 CAXA_MKT 于 2013-3-4 09:00 编辑 ) }" \5 c" T. i# Q" b
5 h. {) U/ Q) O
首先声明,该帖原作者为CAXA社区论坛技术专家 老徐,最终解释权也归老徐所有。- n6 v" ?9 H0 Q6 x- x, b+ w
前段时间发过《陋巷之春》(http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... p;extra=&page=1)现再送上《老骥伏枥》,供广大CAXA用户品评。
3 O9 }! V& Q! ~http://top.caxa.com/attachment.aspx?attachmentid=16487
0 U( F" C$ F( x7 B7 s4 d R" w2 H( S' n/ T% E/ X+ I/ _
http://top.caxa.com/attachment.aspx?attachmentid=16488
. e& Z f2 r- Q; f; l" b/ N( {5 f5 W[size=14.44444465637207px]以下是作品的素材及来源。) p+ Y2 a9 {# Q& ]7 |6 @8 z
[size=14.44444465637207px]注:如果有CAXA线切割软件或其它图形处理软件,可以把图片矢量化处理一下,这样再插入电子图板内描图会省很多时间的。我没有这些软件,所以,我就直接插入这些图片,照着轮廓描出,再加以修饰,最后填充、打剖面线。& O6 u) I( k) A! Q& _6 D, p1 @7 b
[size=14.44444465637207px]其实,乐趣就在描图过程中,真的都使用矢量化软件了,还失去了作画的享受http://top.caxa.com/editor/images/smilies/default/14.gif 。0 @, l% L9 f s# k+ h
' T% `, d( b/ V* j! g% V8 o
[size=14.44444465637207px]骏马图片。9 O3 |1 r; c/ w
http://top.caxa.com/attachment.aspx?attachmentid=16498
5 i0 I6 C1 N0 p% e[size=14.44444465637207px]一、打开电子图板,插入图片。# Q8 U0 d: Q& P* _
[size=14.44444465637207px]注:2007版之前的插入图片,操作比较繁琐。没有目前的2011和2013版本方便。这里只讲2011和2013版本的图片插入方法。
H9 q1 _- [: q: L[size=14.44444465637207px]可以用复制-粘贴的形式把图片直接粘贴在图板的绘图界面内,我一般采用的是【绘图】-【图片】-【插入图片】。然后在对话框里面选择需要插入的图片文件,一般常见格式的图片都支持。选定文件点击确定后,在对话框内注意勾选【嵌入图片到文件中】,不要勾选【图片使用相对路径】,在下面一行的选项里,勾【插入点,在屏幕上指定】,后面的两项就不要勾选了。2013版采用默认的就可以。2011版本往往默认不是【嵌入】而是【路径】,这样就容易产生一旦图片文件移动了,或换台电脑打开此图纸文件,就无法显示图片了,而是显示一个文件名称的尴尬情况。2 h7 [; Z2 V: k9 i# {8 b6 R1 Z: }
[size=14.44444465637207px]图片插入绘图界面后,点击图片,边框高亮,这时,您只需拉动边框四角的任意一个即可随意缩放图片大小,直至你满意为止(当然,你也可以拾取后右键选则缩放);在高亮状态下,您可以点住(注意是点住不是点击)图片框正中间的亮点任意拖动,直至摆放到合适的位置。" U7 X- x8 y3 w, ~( o9 _( z
- `4 q3 m& o6 X: |! ^( Z, ]; R
: l( B9 C: |' t5 Q( A) ][size=14.44444465637207px]二、描图。% X( W0 u6 u# q3 e1 N9 t
[size=14.44444465637207px]用电子图板的基础功能,画两点半径、直线、圆或椭圆等等......(这里省略2千字)http://top.caxa.com/editor/images/smilies/default/20.gif
- X. h$ n1 ?3 L; L4 P5 z* A[size=14.44444465637207px]注意:最外面的轮廓线,选择粗实线,其它的就选细实线了。% ^6 \" L0 W$ I+ V( l
7 j6 T4 W5 u5 K8 P; l) [2 t1 e* s2 a
[size=14.44444465637207px]三、填充、打剖面线。
3 i2 C0 w e. v" L, ` ^4 @5 w[size=14.44444465637207px]轮廓描完之后,图片暂时不要删除,平移图片离开绘制区,放在旁边最为参照,对图形做修改补充。平移图片最好采用正交状态下(F8切换),移动距离最好采用正整数。比如200,或250等,免得你再让它回来时,回不到原位。" K- a4 q: l+ N
[size=14.44444465637207px]因为电子图板没有渐变色的填充,费了我一番脑筋。大家仔细看看骏马的影子。我是采用分层填充剖面符号来实现渐变的效果,最里面的剖面符号比例是0.3,外面的是0.5.当然,如果您有充足的时间和精力,还可以多分几层来实现渐变。在此建议电子图板内以后是否考虑增加渐变色的填充功能。http://top.caxa.com/editor/images/smilies/default/72.gif 3 t: ]2 F! T8 p) E5 W
4 F8 o) B& r0 A1 f+ T( }[size=14.44444465637207px]最后,大家不要以为我这样做的仅仅是娱乐。
7 a- V% G6 c- ^* Z. s% S; k[size=14.44444465637207px]举个简单例子:如果贵司收到客户一张纸质的蓝图或者jpg、bmp格式的图纸(PDF格式的我会在其它帖子里面讲),您怎么在最短的时间内,将此图转化为电子版的?您只需把前面几步做好,调整好比例,剩下的工作,完全交给学徒去描图即可,最后您审核一下便完工了。! C7 T& x# s! a5 ~ d0 P4 k# T
[size=14.44444465637207px]再者,大家都不愿意画轴测图,又不会三维软件,怎么办?我以前就是用这个插入图片的功能临时解决过。把样品或产品拍照然后插入图片描图。具体怎么做......(这里省略1千字http://top.caxa.com/editor/images/smilies/default/13.gif )* f+ W7 D# {. l7 y6 `& H
# v4 X _- n" g) }5 i[size=14.44444465637207px]总之,CAXA电子图板强大的功能,咱们还远远没有摸透。希望更多的朋友拿出您的经验来分享,哪怕是一句话的心得,对于初学者来说,也许就是绝招。
: _- Z h0 {. {+ L1 l# S
! W6 g& Q- Z9 I2 X
. M0 `' m/ P: e6 a& H* ]" Y( i# c+ @* i- k* [" ^
