6天前
查看: 2316|回复: 13
[已答复] 圆柱度检测结果计算
发表于 2013-3-4 16:23:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
各位老师好!测量截面上各点的半径差。这个(半径差)怎么去理解啊?
发表于 2013-3-4 16:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一个实际加工出来的圆柱体,它表面的每一个点都对应一条半径,若将此圆柱体放于测量用的V形铁上,或两端在机床用顶尖顶住中心孔,使其绕轴心线旋转,用千分表接触各点,每点都会得到一个读数,将其测得的最大读数与最小读数相减所得的差,也就是最大半径差与最小半径的差,就是这个圆柱的圆柱度误差。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-4 19:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请看一下圆柱度的定义。1 S$ O7 D- N5 }
& j, n. U2 q7 `8 h+ w还有,你的所谓的线是哪来的?有了线才有半径差
洪哥 + 2 感谢参与!
 楼主| 发表于 2013-3-4 19:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
gaoyns 发表于 2013-3-4 16:43 static/image/common/back.gif2 {! J8 P: c, t# b% o
一个实际加工出来的圆柱体,它表面的每一个点都对应一条半径,若将此圆柱体放于测量用的V形铁上,或两端在机 ...
' l) D7 \6 |2 ^1 e/ Y最大读数与最小读数相减所得的差 ==差值 这个差值还需不需要再除以2啊??
洪哥 + 2 关注参与。
发表于 2013-3-4 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
真正的圆柱度误差人工计算不出来!因为包容误差面的内、外圆柱面之间的距离要符合最小二乘法原则,即它们之间的距离要最小。只能用计算机自动取点、读数、计算才行。需要专门的圆柱度测量仪及所配的软件才行。8 F& I: O( J! J. f& [
其他的方法都是近似的方法,不准确。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢参与!
发表于 2013-3-4 22:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
xuexi520 发表于 2013-3-4 19:09 static/image/common/back.gif& F- H% Z8 z  P8 f( _9 R
7 U& m( }$ ~; r1 l- S/ i圆柱表面绕轴线旋转测得最大与最小值之差,就是半径差,不需除以2。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-8 22:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱度评定时需要基准吗?
发表于 2013-3-10 09:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接用千分尺量直径更靠谱。用V型铁或顶中心孔只能测他们之间的几何关糸。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-10 09:50:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3bc 发表于 2013-3-10 09:14 static/image/common/back.gif
8 u) O% V7 h2 {2 f- t8 g  O直接用千分尺量直径更靠谱。用V型铁或顶中心孔只能测他们之间的几何关糸。
: O0 q  Y: X% Z& o8 C! S0 O
圆柱面的形成是一条平行轴线的线段绕轴线旋转一周所得的曲面。因此测量时也应当绕轴旋转,通常是用V形铁或顶中心孔来实现。仅用千分尺来测量是不可靠的,如果圆柱有弯曲,千分尺测得合格可能就是误判。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-10 09:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
cadit 发表于 2013-3-8 22:54 static/image/common/back.gif
# d" j9 E) v% X4 E圆柱度评定时需要基准吗?
$ u! A* y# e0 p2 ~" b+ r/ q
圆柱度是形状公差,形状公差测量不需基准。其公差带是半径差等于公差值的两个同轴圆柱面之间的区域。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-10 15:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 cadit 于 2013-3-10 15:53 编辑 8 G2 E1 t6 b# s8 F; V
! x9 i' C6 M& [8 ?$ t3 F4 k& r2 f
既然圆柱度的定义中不涉及基准,那么应该如何测量呢?大家所测得的最大最小值,然后减一下,这样的测法对吗?
! k/ A3 w: V% Q" A! e' r1 I7 ^. V  m- Z
在有些手册,甚至标准中的说法,都是变通的,但又不说明变通的条件,这才是误导大家的根本原因。
5 ?# a5 H. |6 H  \9 t& R, X. e6 o
9 ^: s" ~7 \6 u5 M5 L9 p圆柱度测量,在坐标测量中,是通过软件功能直接算的$ O5 k% {& ~8 @
而如果使用传统的测量方法,则应该是转化为截面圆度及直线度的测法,还比较靠谱,而不是采用有基准的一些类似跳动的测法。
' ]4 U8 k. G; ]( f+ Z9 k
' g! V# t6 p) F) n) Q0 B) d
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-14 09:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
gaoyns 发表于 2013-3-10 09:50 static/image/common/back.gif
5 `9 [% L* ?, U) ^' c/ N圆柱面的形成是一条平行轴线的线段绕轴线旋转一周所得的曲面。因此测量时也应当绕轴旋转,通常是用V形铁或 ...
5 F3 E, x! x- T- N9 j4 I问题是你这轴线和中心孔如何得刭和保证呢?圆柱度毕竟是形状公差。直接测直径比你找轴线和校中心孔更靠谱。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-14 09:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3 f) s2 }* B/ J
3bc 发表于 2013-3-14 09:12 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif! |: s8 V' u5 i9 s1 Y$ {: }
问题是你这轴线和中心孔如何得刭和保证呢?圆柱度毕竟是形状公差。直接测直径比你找轴线和校中心孔更靠谱 ...
$ W! h  \6 m  B3 `
! z8 v" V& t4 m' E+ |; N8 n! Z4 n
圆柱度的测量,标准要求在三座标测量仪上进行和数据处理,但对于一些无此设备的单位,可在机床或V形铁上打表近似测量。! O% ^+ t' m+ U2 B3 T3 Z
车轴前先打中心孔,轴是用顶中心孔加工出来的,现在用顶中心孔检测轴,不是更可靠吗?
% H/ }( Q% O6 \" g+ g5 u& l你直接用千分尺分别量各处的直径,如果这轴弯了0.15mm,直接影响到圆柱度,可是你用千分尺量各处直径都是合格的,但圆柱度可能就不合格了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-3-14 10:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆柱度怎么能用千分尺直接测量呢 打圆柱度也就是在转的情况下打跳度
洪哥 + 3 感谢帮助!
