查看: 2113|回复: 9
[已答复] 关于伺服阀的问题(高手入)
发表于 2013-3-4 20:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
伺服阀在试验台上单独测试时,零位正常(非常小为0.5%)。装到位置闭环反馈系统中,零位就偏的很厉害(非常大为8%)。8 n2 n+ S8 s0 R& q* N" y" g% H" C: w( I
拆下阀在试验台上复试,零位正常;再装到系统中零位又偏的很厉害。2 v6 N) B' `5 a
1、首先不是系统的问题,换了个阀系统正常;把问题阀装到另外的系统中,故障又现。
/ r/ e7 \) _6 W2、将阀装到系统中,由阀试验台给阀信号(怕试验台和系统给阀的输入信号不一样),故障依旧存在。
5 A# `' L. Z# V0 z$ O. m- d  J真的很头疼的事啊,非常无助。    望高手解答。谢谢!
发表于 2013-3-4 21:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你第二个试验什么意思?用试验台给阀信号,这时候伺服阀没闭环撒?
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dirina 发表于 2013-3-4 21:27 static/image/common/back.gif
: v& B. p1 `) }( z; c你第二个试验什么意思?用试验台给阀信号,这时候伺服阀没闭环撒?
7 L7 S( z) ^! s, X
怀疑试验台给阀的信号和系统给阀的信号差别大。
5 Q2 C- ^& }- R3 `3 q在测试系统的零位(阀的零偏)时,一般都为开环状态。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-5 08:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
试验时可以开环的
; B. T  j/ f' {. I# }
4 r% Y4 r" x3 ?3 i  k) \但工作条件一致下,0漂应一样: ^# b% @! ~) R( Q) X5 F8 V( X
( {- j) K0 _' ^+ N2 S
阀性能不好
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 20:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
实验时开环,应该是在实验台上,装到系统中都应该是闭环啊,此时伺服阀有零偏,应该也可以用啊,你系统应该可以补偿啊,有时候不是阀的问题6 V8 d) [3 k. V. e7 C
是你系统存在零偏,只是伺服阀存在一个信号,把系统的零偏给纠正了,你会误以为是阀的问题
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 20:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你检查下你的位移传感器的零位吧,谢谢
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-17 12:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
系统在调试时,为伺服阀加了偏置信号,楼主可以调回零位。
发表于 2013-3-17 15:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
fnwwxl 发表于 2013-3-17 12:53 static/image/common/back.gif
2 |+ {# O/ x: Z0 O系统在调试时,为伺服阀加了偏置信号,楼主可以调回零位。
1 v1 {* |+ p, X/ M, |8 I
可以试试,支持
 楼主| 发表于 2013-3-17 16:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
dirina 发表于 2013-3-13 20:50 static/image/common/back.gif7 T# i% x/ S4 F  m& s& F
实验时开环,应该是在实验台上,装到系统中都应该是闭环啊,此时伺服阀有零偏,应该也可以用啊,你系统应该 ...
1 u- V8 `+ l1 H! M/ P6 e1、这台阀装了好几个系统都也有问题,而这些系统装其他的阀都没问题。(这样的话,应该不是LVDT的问题)0 f1 k9 k3 g5 `& z' P* \: ^
2、系统是可以用的,但我们的系统有一定的要求,零位不大于0.5mA。1 q. X6 ?; C# \( p( o. u
3、阀可以在系统上调整,使系统的零位在要求范围内。但这样阀的零位就偏了,而且阀也有零位要求(阀零位偏的话还会影响流量的对称性)。在开环时,系统的伸缩速度不一致。
' p" \" l. [8 W4 @! K" G4、我现在搞不懂是,这个阀到底什么问题,单独做测试时都是ok的,在系统上就是有问题。阀与系统的液压连接和电气连接都检查过。
9 J! T5 Y6 ~& O; C. a( x/ Z1 c5、百思不得其解啊?
发表于 2013-3-17 17:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用伺服阀都用闭环吧,没必要开环啊) c5 z, ?3 B6 U, X+ i. k
另外其他人说的试验台有问题,也有可能
