查看: 4705|回复: 8
[已解决] 有没有人知道,电磁铁的吸力怎么测量,吸力和什么有关,非常感谢
发表于 2006-7-12 21:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-9-6 08:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
最简单的方法使用弹簧称,吸力和导线截面积、外加电压、电磁铁所使用的导磁材料一及其截面积,动铁心和静铁心的距离有关
发表于 2006-9-8 12:57:10 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
0 P! y# \+ F4 ~4 ]/ h% U 有没有人知道,电磁铁的吸力怎么测量,吸力和什么有关,非常感谢% ]! Z) I! X( S+ H( P) F* a; m
4 t' I/ t7 P6 f  t  u
: W! \. q  ?7 ?! V3 R
; c1 |* q+ B+ a5 B8 x9 [7 s9 q 电磁铁的吸力可以通过磁通量测试仪来确定其大小,
$ i( t2 h$ f5 J! K5 M1 sflux meter n-100这个就是我们这里用的手动测试仪的型号
发表于 2006-9-9 12:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很实用,正是我需要的
发表于 2007-4-3 22:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
吊重法最简单,也最之可靠的测试方法,只需要一个工装、电子台秤就行
发表于 2007-4-5 16:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
按获得测量数值的方式,电磁测量方法可分为:①直读1 n; a" Y  U7 t! @1 {2 e) K4 j
7 k" G* [3 O$ V1 a$ N+ x& p# a法。利用电测仪表直接读取被测量值。磁学量测量主要用此! ]- B2 \- S  r; ?% C; Q' W
* V' c' F1 y  C8 T" o4 H
法。②比较测量法,简称较量法。使被测量和作为标准的已0 y/ Z, M+ F5 R: f0 K
2 A! S* X8 T- x, ?# c
知量一起在比较仪器中进行比较以求得被测量。较量法又分- O4 h) u6 j1 e( e  U
9 y' [5 w# o* w, E为零值法(测量时使仪器指零,如用电桥测量电阻)、替代
  ~4 Z" j" Q: s6 q9 \% }( e6 g! R, Z! s) b6 Q* o
法(用已知量代替被测量,不引起仪器状态的变化)、差值
2 y* S/ T" J2 c  u0 o; o( W# K% Q  d0 `  G5 X3 @! h0 N. X# h
法(用被测量与已知量的差值作用于仪器)。磁学量的测量
) L5 o" s, S0 Q* O  s
% ~# q& U$ Y& S5 Z: E' V很少用较量法(因磁学标准器难于制作)。常用的测量方法
7 r" |* ^" u/ e/ V7 f& `
, e( H6 e' Q: e# _( [还有:单表法、电压表-电流表法、谐振法和过渡过程法等。, U0 E. q& n' p2 C5 b, R3 i- V+ d
5 e6 ~  d4 N0 |: R2 `屏蔽  为防止电磁干扰导致测量误差所采取的措施。电/ x, ]5 o6 W7 R
- ~8 o/ ?6 t+ R# W9 z% r' A$ O
磁测量中遇到的干扰源有外部干扰源与内部干扰源两类。外
: U/ m, U3 h' Z! |) j& Q) S5 w" v' ^( s# {: L
部干扰源主要有高电压、大功率输电线,用电器件在空间形
: C6 d7 ^) L9 E* R. A
( O7 c* B8 l8 U/ r5 t" r9 i* n成的电场、磁场、电磁场,天电、空间电磁场,地磁以及两
) o! X8 d8 V: [  {7 J, p6 ~- @. ^4 o& e  {- z6 H$ K  Y) _
接地点间的电压降等。内部干扰源常见的有电源变压器的漏  P0 e6 z; O5 k' D
. {/ d, }) ^4 x
磁场 ,测量线路和元件所产生的电场、磁场和绝缘漏电等。0 E! `: u. ^$ d* Y& j0 _
( r) \2 S, W3 B5 R( t* m  O7 l3 z对电磁测量干扰大的是外部干扰源
发表于 2007-4-8 10:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
吸力和线圈的匝数 电流 以及铁心材料 有关
发表于 2009-9-23 09:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# shenliangang 的帖子
电磁铁的吸力可以通过磁通量测试仪来确定其大小,$ @& U4 D2 m$ j- s% \' ?5 r* M- X8 @
flux meter n-100这个就是我们这里用的手动测试仪的型号& e& M2 W) ]( R( u9 K1 e
9 O0 E  E( o$ @' e请问3楼,你说的那个手动测试仪,哪有卖的,大概多少钱啊
发表于 2009-9-24 08:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
flux meter n-100?
0 ?  F  P9 ~4 {! f* M
3 {: j9 j" _. i% ?0 ~6 M8 A( W" \8 X是不是就是高斯计呀!
. `( b2 r% U) h
3 }" R) d, g. Y" e1 m0 @( m/ L电磁铁的吸力,在实际中得看吸什么东西,铁屑,废铁外形不规则,吸力就小,吸铁板,接触面大,吸力就大。
