查看: 2848|回复: 12
[讨论] 螺钉孔形状
发表于 2013-3-5 16:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如图,为什么螺钉孔要这种形状,直接圆形的不行吗,有什么作用?6 N1 z0 F8 k' h4 z% G  V3 H
2.这种孔是直接冲压行程的吗
; @+ r+ T$ }6 p, J$ @3 W) u; w4 M谢谢
发表于 2013-3-5 17:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这有个俗称叫“腰子孔”,这是为了装配方便而设计的。
  W! j0 s0 Z( s1 Z! d5 b0 g对于尺寸公差要求不严的装配结构:比如钢架、面板,这样设计可以避开设计误差、累计误差造成孔位对不准的问题。. G* ]$ ]# @) q
另外,还用到需要小范围调整的结构:比如电机座等等。方便于皮带张紧、安装位置。% q% Z9 F1 D. i; g% L' }) D
至于如何加工,薄板当然可以冲压,也可以钻加工。其他形式,各有做法。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-5 20:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
腰形孔主要是为了安装时便于调节。大批量板件可以冲孔,其他可以铣加工。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-5 22:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
降低对应件装配件的加工精度及生产成本、调整容易。铸件可以直接铸造出来,钢件铣加工,薄板可以冲压、激光切割、线切割等等方法加工。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-6 08:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这是装螺栓的一种长孔,目的是为了装配方便,一般用于两块板装搭接板或者盖板之类的
* j' b! `" Q$ G7 o0 j; h. M# W# N加工方法:1、数控火焰切割成形,外观较差,有切割痕迹(我们这里一般都是火焰切割),适用广泛. K) X4 W' Z, s5 j, {/ i4 I# e
2、铣削加工,成本较高,但是光洁度好
* T% e5 i  ^/ ^3、冲孔,适用大批量薄板、定型的产品
1 _1 w& s$ S& e& V; C  B, P其他方法不太推荐
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-6 09:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
长孔的用途主要是安装时便于调节,常见有如下几种情况:9 K1 e7 s. D; J
1  调节中心距,中心距需要变动,配合顶紧螺丝实现,如皮带传动,皮带拉长或磨损后需调节。
7 j% C! V. u7 ]; \2  复杂设备的安装的积累误差较大,用长孔来补偿这部分积累误差。
' u" c, A1 t3 P" S( i3  烘干或加热的窑炉设备,热伸量较大,地脚螺栓孔也需开成长的。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-6 10:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
U型孔的用途主要是安装时便于调节,在加工精度要求不高的情况下消除累计误差
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-21 16:06:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
条孔的用途主要是安装时便于调节,常见有如下几种情况:% b( _! g9 i& S/ D2 k( R' A+ M7 C
1  调节中心距,中心距需要变动,配合顶紧螺丝实现,如皮带传动,皮带拉长或磨损后需调节。. L3 R2 g3 W3 A/ N3 D
2  复杂设备的安装的积累误差较大,用长孔来补偿这部分积累误差。- E4 z8 G+ S1 N8 M& y  D' F' y
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-22 08:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
这种条形孔便于调节中心距如果是孔的话就要增大螺栓直径
虎强 + 3 欢迎参与
发表于 2013-4-12 10:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
又学习了,多谢
发表于 2013-4-12 11:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这个就是为了装配方便用的!!!!
发表于 2013-4-12 12:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
常见孔,方便调节,可以冲,主要看批量!
发表于 2013-4-14 10:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这种孔的作用很多,有时是作为调整用,有时是为方便安装用,尤其是在钣金件上,没有条形孔的话你会发现安装比较困难。其加工方法很多。对钣金件来说,最简单的办法就是镭射切割。
虎强 + 3 技术讨论
