查看: 1928|回复: 4
[已解决] 紫铜弯型导致断裂?!
发表于 2013-3-6 11:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 erayond 于 2013-3-6 11:39 编辑 6 K! s$ r: [  E4 B' ^
9 c! f. ~1 v5 n
现我们有个产品,是紫铜析弯型而成的,但是在变型过程中工人加热变型时导致断裂,一处是完好,另一处一样的方法断裂了。
: B% x; B* B. Q7 F) H& V1 M请问紫铜的弯型是不是不能加热,或者是应该保持温度,具体现场我也没看到,请指导。先谢谢了!5 p% @  r* G5 W( g2 r
紫铜板宽度160,厚度25,弯形方向是宽度方向,大概是15度左右。
发表于 2013-3-6 13:47:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
紫铜板、管一般都是冷轧、冷拔工艺制造的,有冷作硬化现象、应力导致后续如直接弯曲困难。要进行弯曲必须先进行退火处理。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-6 14:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-6 13:47 static/image/common/back.gif7 Z+ Q" @9 S$ V8 G' Q
紫铜板、管一般都是冷轧、冷拔工艺制造的,有冷作硬化现象、应力导致后续如直接弯曲困难。要进行弯曲必须先 ...
4 w* p3 L; D& P) x
谢谢指导!按你的说法查了一下,有收获,太感谢了!
发表于 2013-3-6 15:54:26 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
+ w0 u. l2 }/ n/ }
erayond 发表于 2013-3-6 14:16  谢谢指导!按你的说法查了一下,有收获,太感谢了!
: k# O7 O( u5 Z
如果还有导电作用要求,退火后的导电应该更好一些。因为消除了冷轧时引起的晶粒破粹、拉长,晶粒排列更整齐,导电更好。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-6 16:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-6 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif" i6 k% a/ p/ y5 q3 G/ x
6 U# l1 v& g1 N: `. C6 ?
0 e5 |. J- T4 L; V3 ~& w
嗯,好的,谢谢大师!
洪哥 + 3 有始有终!
