1天前
查看: 2770|回复: 11
[求助] 请问HASS机床 走NURBS曲面为什么是一片一片的?
发表于 2013-3-7 10:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
发表于 2013-3-7 11:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哈斯机床分做产品和模具的机床,这两者的控制器外观一样,但内在的模块不一样,如果你的程序在其他机器上做出来的效果不是一片一片的,那么就是你的机器没那个模块的
发表于 2013-3-7 12:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
走NURBS曲面 要有代码支持的 你别G02G03哦
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
走一个椭圆都是一片一片的~?
 楼主| 发表于 2013-3-7 17:48:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
用mastercam x6 出程序的
发表于 2013-3-7 19:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工差放小一点式一式看
发表于 2013-3-7 21:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
把0.025的误差值改小看看,我有时改成0.005
发表于 2013-3-8 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是您的系统没有预先处理程序的那个功能模块导致的吧?这个需要加钱才能加入软件包的
发表于 2013-3-9 22:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
 楼主| 发表于 2013-3-11 14:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
weiweng 发表于 2013-3-9 22:35 static/image/common/back.gif
" g# N% {4 \( _) Q; ]6 \, yHASS机床哪个型号?
6 h/ D% o7 q+ |3 |5 B1 Y
hass mini mill
发表于 2013-4-19 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
找厂家开通高速加工 就可以了 不然哈斯的三轴联动一顿一顿的,进给上不去 用哈斯机床铣曲面 最好用等高铣吧
发表于 2013-4-22 16:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不明白是怎么个一片一片的,汉斯是什么系统,有的系统对NURBS支持差2 ^8 Z& s. J) L5 a& M$ Y
如果是真的支持NURBS,系统开了,软件输出正确,再出现表面质量问题,就需要讨论了
