查看: 3938|回复: 6
[讨论结束] 数控车床线轨及应该间距确定原则
发表于 2013-3-7 15:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
今天在将原先小型号的车床的改大时遇到了个困难,那就是原本的Z向两平行的线轨安装孔距比如是280,那么型号大一号就应该将间距加大了,那么加大多少?是否有优先系数参考,只要将原来的数值乘以这个优先数即算出来了。还有个就是两滑块之间的间距是否也有类似的参数呢? 这个对于一个新手比较重要,望大哥大姐们教授教授。
发表于 2013-3-10 12:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我看的不是很明白,你是想把小的直线导轨加大一个型号是吗?8 ~  f# d* \* R2 ?# g9 `/ ?& B7 K, x
直线导轨的固定螺钉孔应该是样本上(厂家)已经确定好的吧?你要是改间距,那就是特殊订货了
洪哥 + 2 讨论
 楼主| 发表于 2013-3-10 15:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
zftchqs 发表于 2013-3-10 12:12 static/image/common/back.gif
* Y9 r+ _% P" }& V我看的不是很明白,你是想把小的直线导轨加大一个型号是吗?- H- r$ i. ~3 b( ~) c
直线导轨的固定螺钉孔应该是样本上(厂家)已 ...
9 T- b# r5 x5 p  A. f1 `0 G& [饿,你说的说的是一根导轨上的沉孔的距离,我是问两根平行的导轨的布置,他们之间的间距,而不是问一根导轨上的,那上面的孔不可能去改变的。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-13 20:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你说的是导轨间距,或者叫导轨跨度。5 S" q- g/ V6 g1 h$ S
这个数值好像没有标准值的,一般根据经验、参考同类产品、结构布局而定的。
; o8 [- }3 H! p; P4 ^" Z至少,我是这样做的。
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-29 09:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
zftchqs 发表于 2013-3-13 20:00 static/image/common/back.gif% N/ A4 y3 [8 x; }) m% o. f
你说的是导轨间距,或者叫导轨跨度。, C' [5 ]. o: @5 l4 u5 ^/ Q
这个数值好像没有标准值的,一般根据经验、参考同类产品、结构布局而 ...
+ r5 V6 |& ~1 ?9 K 抄,就一个字,楼主也懂。只是不能到机加车间去看看人家的机床。
$ W! [$ m- S( r7 k
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-29 15:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
线轨距离没有统一规定,主要是按结构需要设计,滑块距离也一样。按照线轨样本设计接口。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-8-13 20:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
根据最佳支撑点来设计跨距 以及力流线 最短的原则设计
洪哥 + 2 讨论
