查看: 2528|回复: 8
[求助] 求助机械加持问题
发表于 2013-3-7 16:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
http://g.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=b2be802a359b033b2cddf4de20fe1ae5/8718367adab44aed48e723cab21c8701a18bfb77.jpg如图,我想要红蓝两个夹紧块从左右两方加持中间的圆管(运动方向的导向未画),要求是两个夹块向中间夹紧时候要同时接触到中间的圆管6 t% Z- U$ _$ b6 V6 H/ R
。有什么好的机构吗?夹持力很大,大概2500N吧。
% c8 }9 F: L3 q6 H5 O9 t
发表于 2013-3-8 10:10:29 | 显示全部楼层 来自: 日本
图片链接失效,请重新编辑
洪哥 + 2 提示
发表于 2013-3-7 19:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
参考下液压卡盘的原理和结构,会有点启发吧。
0 D/ q% y- k' V/ q- ~* n看2爪的卡盘和楼主说的相似。
! p- M; t9 y; u2 }5 C9 x* ~# y7 X8 {液压传动压力可调,可以到2.5KN。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-3-7 20:16:42 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
套 丝机的夹紧机构就是这样子,用左右两个螺纹传动。旋转时同时向中间夹紧或者同时松开。
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-3-8 19:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
扇形齿轮连接两手指可以实现同步要求,用汽缸或液压做动力源。速度比正反螺纹结构要快一些,当然自锁能力要差一些。
洪哥 + 3 感谢帮助~
发表于 2013-3-8 21:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可在两个机械手接近目标终点处加装可微调的“等待同时握持”作用的互锁传感器装置试试?
6 [- M1 W' H- Y& u& R
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-11 09:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
洪哥 发表于 2013-3-8 21:40 static/image/common/back.gif
  Z: E3 K2 h4 r) r, g可在两个机械手接近目标终点处加装可微调的“等待同时握持”作用的互锁传感器装置试试?
" u- p0 c) [& m% d9 \' }2 H/ ?
有这种传感器?能给分资料吗。或者厂家联系方式。谢
发表于 2013-3-11 11:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
liu0239 发表于 2013-3-11 09:43 static/image/common/back.gif7 q4 X% V, Q- ^8 D' [
0 s# g& y  u0 |9 m
我们以过工件中心到双臂的旋转中心的连线为0°线。接下来我们在两臂旋转到-15°、+15°时的机械固定体上各装1个接近开关A、B,用于发送暂停指令;在两臂继续旋转到0°时的机械固定体上再各装1个接近开关C、D用于发送双臂的夹持暂停完成指令。在2个活动臂上各装1个金属触头作为信号的触发件。原理:当双臂接到夹持指令后,双臂就开始向工件高速旋转靠近。当双臂旋转到距目标各差15°时,接近开关分别发信号,机械臂暂停。为了保持同步夹持,先到暂停点的永远暂停,只有当落后一步到达的机械臂暂停计时结束时,双臂才开始以低速旋转、靠近目标。当双臂到达0°限位并完成必要的暂停时,夹持才算完成,双臂方可搬运工件。
9 A  l6 b# f# p5 D) b7 i) s% w. N个人观点,仅供参考。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
虎强 + 6 积极讨论
发表于 2013-3-11 11:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各种型号、规格的传感器都有卖的,采购也很容易的。
