查看: 3623|回复: 8
[求助] 变位齿轴参数如何确定?
发表于 2013-3-7 22:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
2三维币
公司准备仿制老外的齿轮轴,结果发现齿是变位齿,然后把齿轮廓投影出来了,方便加工,求助各位精通的,齿的参数如何确定?例如变位系数,压力角等。。。。我的qq891925813,或者发信给我,我可以发CAD齿形给你,谢谢
最佳答案
查看完整内容
先测量、确定中心距,然后找一个齿轮公司测量就行了,模数,压力角一确定,就好办了。
发表于 2013-3-7 22:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-8 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9998053 发表于 2013-3-8 10:58 static/image/common/back.gif0 C4 j0 J( K' ^( m& R/ U5 J/ l5 o" X$ \
4 T: J, {2 w" l9 a9 v& g
我们是用在汽缸里面齿轮齿条啮合的,不是齿轮和齿轮啮合的,其实我是主要想自己算出来参数,我根据齿数和变位后齿轮的齿顶圆和齿根圆直径,模数应该是1.125,但是其它的参数就不知道了
发表于 2013-3-8 11:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
朱文兵 发表于 2013-3-8 11:12 static/image/common/back.gif
: w7 Y5 j% _$ d我们是用在汽缸里面齿轮齿条啮合的,不是齿轮和齿轮啮合的,其实我是主要想自己算出来参数,我根据齿数和 ...
, n+ ?! ?6 J! R$ K* K# ?5 c齿轮、齿条啮合,不一定要照搬,参考实物后计算确定就可以。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2013-3-8 21:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
参考一下齿轮计算小软件。3 r. H0 ?, V; S, C( Q
齿轮、齿条啮合一般不变位,只需移动齿条的位置即可。
' o8 J2 K5 N# O0 @7 e- i
外啮合圆柱齿轮传动设计计算.zip
54.16 KB, 下载次数: 3
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TKG-09 发表于 2013-3-8 21:07 static/image/common/back.gif
+ U6 A, y+ o3 O参考一下齿轮计算小软件。
$ w4 c- o( A$ l! [; ?齿轮、齿条啮合一般不变位,只需移动齿条的位置即可。
6 }7 M- }  R  ]$ e! T& Q# u. T我通过齿条齿轮啮合的基圆齿距相等,算出来齿轮压力角是19°,但是齿条的压力角是20°,不知道对不对?
发表于 2013-3-8 22:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
朱文兵 发表于 2013-3-8 22:24 static/image/common/back.gif3 D$ f5 L4 I8 D. g* J, Q+ v, A
6 b8 }" g: Q& _8 g$ P. ]齿条的压力角是20°,那齿轮的压力角一定也是20°。
2 m) F3 n$ p" Y" `% d# P" T3 D% }, N6 n汽缸里面用对速度要求一般不严,可以自己根据要求进行设计,不必完全照搬。当然如果是特殊用途就是另外的事了。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-10 10:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2013-3-8 22:37 static/image/common/back.gif. |8 f4 t/ u$ U4 S5 O* T7 Q
齿条的压力角是20°,那齿轮的压力角一定也是20°。# z; _6 Q1 J7 l4 |/ _7 z- @% ?# g: n
汽缸里面用对速度要求一般不严,可以自己根据要求进 ...
. t* j6 r' G& y( W! |+ b& l2 Q哦,我知道了,谢谢你啊,对了,还有个问题就是,我们的齿条是压铸件,不知道齿形是否需要再加工呢?跟齿轮啮合的,齿轮准备插齿。
发表于 2013-3-10 10:55:30 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
xuexi :):):):)
