查看: 6352|回复: 5
[会员需求] 请问solidworks中怎么样输入曲线公式?
发表于 2013-3-9 10:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
      在画图中遇到一个问题,要画一个三维曲线,不是封闭的,曲线投影到平面上是一个圆。现在就是知道一些曲线上面的点坐标,如果用样条曲线来画的话,肯定不精确。求救中!
  A! s2 H& V3 a/ A8 J
发表于 2013-3-9 14:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 Ronnie紫夜 于 2013-3-9 14:15 编辑 % p$ L% r- z, t, x  m+ }. D
  P: D( M$ q' Y2 Z' H3 d- W
按照你需要曲线的方程算出曲线主要点 选择插入XYZ的曲线,就成了!就用Excel计算好点坐标,导出文本数据为*.sldcrv格式 然后选择插入XYZ曲线选择*.sldcrv文件即可。
 楼主| 发表于 2013-3-9 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Ronnie紫夜 发表于 2013-3-9 14:14 static/image/common/back.gif0 N% D' M* X  A* K" X5 j5 x& Z6 T
按照你需要曲线的方程算出曲线主要点 选择插入XYZ的曲线,就成了!就用Excel计算好点坐标,导出文本数据为* ...
, O" f7 |6 F4 t% Q2 R$ p! [
是可以算出些点来的,但是因为是曲线,主要的点坐标好确定吗?我是觉得仅凭输入些点就生成的曲线,怕是跟实际上的产品不符合。
发表于 2013-3-20 11:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
7 C/ \' ?2 }4 K* {
; X$ N! s: B9 T- G1 ]; b' V謝謝分享&學習中~' n- M8 h; P2 z% B. W# Z
:): W& }% S: `& u
发表于 2013-3-25 22:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
....o℃爱ヤ 发表于 2013-3-9 16:34 static/image/common/back.gif
3 S0 j  |0 |- R7 C是可以算出些点来的,但是因为是曲线,主要的点坐标好确定吗?我是觉得仅凭输入些点就生成的曲线,怕是跟 ...
' V" f9 |+ e! r; J今天摸索了一下,就是在输入角度时要用弧度感觉麻烦
发表于 2013-3-25 22:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
不知道怎样贴图
