查看: 1501|回复: 7
[求助] 液压拨差变档
发表于 2013-3-10 08:55:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川
机床里变档有采用液压缸拨叉变档。对于三联齿轮换档。需要用三位液压拨叉。各位老师有没有。各位老师有没有三位液压拨叉(液压缸)的设计方法啊?谢谢。
发表于 2013-3-12 23:58:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个应当用行程开关设计吧?
0 v2 P; G& m: M. a  V如果用油缸自己定位的话,中位不太好做。
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-13 10:32:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
齿轮换位置。通过行程开关驱动?
发表于 2013-3-13 23:00:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
: n; Y4 g2 a( D, Y0 j
; A, z1 o6 z) P! Z给你找了份简单的,应该可以用了,这样的型式实际是挡块(相当于行程开关)的灵活应用,应该适合你油缸设计的原理。
, j8 |7 `7 `7 o8 d( k& F5 M+ w5 e共同学习.
8 Q" v  I9 k: c- v9 H8 j7 a& i$ r
6 [4 X( ]3 I& I2 \/ N  U+ a" M& e) _4 G1 r. R+ g
# x7 ?) ^  B6 h. b7 n) Z
4 x! }' G# J7 }) y( w
. ], W0 o( I. j( e
7 t' S' m& G* j油缸内增加的这个限位或叫做套筒的就是你设计的关键了,但因为这样的油缸更改性比较低,需要很成熟的成套设计配置,如果是一般小企业自己搞三位定位之类的,都会采用外置行程开关来处理,便于调整,容错度比较大,成本低。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
洪哥 + 3 感谢帮助!
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:27:39 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
谢谢。老师。老师有没有这方面(油缸)详细结构图啊?或较详细的计算过程啊?       谢谢。。。
发表于 2013-3-14 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
xuexi520 发表于 2013-3-13 10:32 static/image/common/back.gif$ d9 p4 ?% N8 S5 Z
齿轮换位置。通过行程开关驱动?
& f* X# l  S. X
开关是没有动力的,开关只是负责发送变档是否到位的信号。变档是靠液压油缸或气缸驱动。
 楼主| 发表于 2013-3-15 14:12:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
开关安装在哪里啊?
发表于 2013-3-15 15:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般装在活塞杆的端部——箱体外面。
