查看: 2147|回复: 9
[已答复] 螺纹细牙的使用
发表于 2013-3-10 10:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
能说说经验:什么时候螺纹用细牙的时候比较好呢?
8 B# u( F$ O; R, I8 x
发表于 2013-3-10 11:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
; V5 v6 B5 V/ Y+ z. }) b% L2 y
6 t- \* I3 c- q细牙螺纹螺距小,升角小,自锁性较好,强度高,因牙细不耐磨,容易滑扣。细牙螺纹常用于细小零件,薄壁管件或受冲击、振动和变载荷的联接中,也可以作为微调机构的调整螺纹用。其他地方看到的
9619 + 2 应助
发表于 2013-3-11 09:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
粗牙和细牙的区别:8 B! l6 j6 E, `# z: z
螺距大小不同,粗牙大,细牙小;
% |$ `" [9 e. ~# V! X( D9 {  b1、细牙的螺旋升角更小,更利于螺纹的自锁,所以细牙一般用在需要防松动的地方。
" e! r3 i, B' n2、细牙螺纹螺距小,在相同的螺纹长度上,旋入的牙数更多,即可以起到降低流体泄露的作用,因此用在需要密封的场合。
$ M2 h3 ~3 W' [7 x; d: g3、粗牙螺纹相同长度牙数少,每一牙的截面尺寸更大,受力好,更适合于承受较大的拉力及冲击力。5 @0 Q3 J: F1 i5 ^0 n- l
4、细牙螺纹也应为螺距小的优点可以起到微调的作用。3 u& P1 t: ?7 ~3 h# I; t% \3 k
拷贝而来,供你参考。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-3-11 10:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
密封吧 ,抗压。。。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-11 10:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
细牙螺纹主要用于:1  防松螺纹结构,可以自锁;  2  调节螺杆,适于精细调节;3  薄壁上加工的螺纹,少占有效厚度;4  负荷较小的螺纹结构。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-11 19:16:54 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
有些大尺寸的螺纹较常用细牙的,如轴端锁紧螺母 圆螺母等
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 07:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在汽车整车上、汽车及运输车输上的高强度紧固件大多为细牙的,主要就是其自锁好受力面积大。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 08:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
细牙螺纹 一般用于 微调、自锁、薄壁加工需要有螺纹时
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-13 14:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 清心路明 于 2013-3-13 15:16 编辑 & H8 R. {* P% W+ G
/ _9 n6 L' w  R# A' P 细牙螺纹与粗牙螺纹螺丝在用途上,都是做紧固用,相同级别保证载荷相差不大(细牙的略高),做紧固用时,两者的预紧载荷接近。在不采取防松措施时细牙螺纹的防松效果比粗牙的好一些。细牙一般用于薄壁零件和对防振要求比较高的零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。做调节用时,细牙螺纹更具有优点,用于精确调整可以控制的游刃有余,类似千分尺的计量仪器中使用的很多。细牙螺纹的自锁性能好, 因此抗振动防松的能力强, 但由于螺纹牙深度浅, 承受更大的拉力的能力比粗牙螺纹差。另外单头细牙螺纹的自锁性很好,细牙螺纹的缺点是不适合在组织过分粗大、强度差的材料上应用,不能用于大的受力工作,拧紧力偏大时,容易滑丝。螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏。
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-5-18 09:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
我认为细牙主要用在1.微调。2.精度较高3.,受力不大的情况
