查看: 8300|回复: 31
[已答复] 长床身或大铸件加工后变形问题?
发表于 2013-3-10 12:23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
, X8 H1 p8 @, e& s/ @+ ?' O" \7 |' H% Q- I! ^& g
我们的机床,当床身比较长时,或者是大铸件,在加工后到装配的时候,常常发现存在变形问题。1 I( U7 V% R( z5 j
这一问题经常困扰我们。
" g  }; F' w2 O- @9 q  O' m( x8 ]1 K$ j5 ^8 O! v
对于这种情况,我认识的有限,觉得主要是两个问题:一是结构上加强筋、肋板不尽合理,结构不合适等设计上存在缺陷造成的;二是材料或者热处理、时效处理的不好,应力集中没有消散完,在加工完就装配,出现变形。
( l/ a8 J4 v# ~5 D" ~; I. h# {) D, j1 S) g5 s& P
不知道还有什么原因吗?$ U# R/ }8 |7 ~2 f5 C* r5 t
/ i9 I8 N6 N! J8 T! D7 ]有什么办法尽量避免出现这种情况?: l, e' Z- ?6 C/ A" ^& k$ O- z
. A  N" X% @' p请各位高人指点,谢谢!
发表于 2013-3-14 15:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
除你说的那些因素外,加工工艺方法也很重要,也许问题就出在这里。建议你们讨论研究一下加工工艺。
发表于 2013-3-15 11:54:22 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
最好的办法:自然时效
( u8 ^0 U; e& z2 J次好的办法:人工时效! }  o/ E5 ~5 y! g/ h0 s5 R
热处理后继工作必须做,精加工必须在热处理后进行
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-3-16 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
释放内应力,最好的方法自然时效,短时间需要使用的话,可采用粗加工后二次焖火时效处理。同时要看是哪一类的铸件,如果是横梁的话可采用反变形加工的方式。加工过程中如果支点选择不正确依然会产生变形
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-17 20:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
谢谢各位!
; N: t- p4 P* ^7 g; w. z5 x) Q目前我们也在研究加工工艺。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-3-18 18:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
与热处理有关,重要铸件应该进行二次时效的
# p0 u7 K  x: G  F2 S9 ~个人感觉一般机床如果没有长期使用,铸件应该不会变形很厉害,当然,合理的筋结构最好
3 ~& x( P1 Y& {7 H0 @: m* Z个人感觉加工工艺、加工机床精度很重要,优化加工工艺,选择合适的加工进给量,在生产过程中做到依照图纸严格检验,应该能够解决问题!
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-20 14:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2013-3-20 14:25 编辑 0 b' x5 C; h# V: |- P  Q' M8 [1 X
) z5 q/ }/ C8 }% W. K这个问题普遍存在。除了合理安排筋板布局外,加工工艺很重要。8 c. M, Q! M& }( B
一般要求比较高的铸件工艺安排如下:6 g, h7 l4 k" e7 c+ _6 _0 e! I
铸造——退火处理——粗加工——人工时效处理——精加工。如果要求特别高,还可以在粗磨后安排一次人工时效处理,以进一步消除内应力。
: G& a9 I0 t: Q$ l3 X1 ^8 ?注意人工时效处理一定要到位,加热温度、保温时间等必须保证,否则效果不会好。
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-3-21 11:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工艺是关键,设计合理更重要
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
洪哥 + 1 讨论
发表于 2013-3-28 11:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
sison 发表于 2013-3-18 18:55 static/image/common/back.gif
3 O- [* G, E9 o( f1 W- t与热处理有关,重要铸件应该进行二次时效的, a9 u, V+ r1 T0 e6 R5 V1 ^
个人感觉一般机床如果没有长期使用,铸件应该不会变形很厉害, ...
  {; p, h4 _1 F1 j) m& C加工工艺很重要,我们第一批855的横滑座导轨平行0.1找了很久原因,把机床精度又查了个边也没发现多大问题,最后是:支撑不好,精铣导轨的时候不能压活。
洪哥 + 3 症结所在。
发表于 2013-3-28 20:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
guxingshan 发表于 2013-3-28 11:52 static/image/common/back.gif$ l! Q5 y" a( G  p
加工工艺很重要,我们第一批855的横滑座导轨平行0.1找了很久原因,把机床精度又查了个边也没发现多大问题 ...
, t0 j- {5 ]1 h5 g是855长的横滑座导轨?
0 t# b2 g8 ?: l不能压活?就是不能在铸件固定时产生变形吗?
* B. z- ^3 j- r0 x我理解应该是让铸件在加工中不产生形变,包括铸件因支撑不当的挠曲变形和因压紧力过大产生的变形,这样没有形变,加工设备的高精度才能给铸件带来高精度
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-29 08:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
sison 发表于 2013-3-28 20:47 static/image/common/back.gif
* B, s% f+ A' C1 g  R4 t! T: s是855长的横滑座导轨?
& \! V$ f8 U' x6 [. M, {不能压活?就是不能在铸件固定时产生变形吗?/ K7 a; V; l5 X5 _
我理解应该是让铸件在加工中不产生 ...
, w% D5 Z# B) {. U/ _& K0 P导轨长度1840,mm,主要产生不平行的原因:1.支撑太少铸件产生挠曲变形,2.压块压紧力大产生变形,3.精加工产生的让刀,4.工艺精加工吃刀大0.5mm,
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-3-30 21:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
guxingshan 发表于 2013-3-29 08:09 static/image/common/back.gif
0 b% k5 {5 c% ~1 R" Q导轨长度1840,mm,主要产生不平行的原因:1.支撑太少铸件产生挠曲变形,2.压块压紧力大产生变形,3.精加工 ...
: M4 ^" y8 T. C& j3 E. a6 {精加工进刀量要控制啊; M1 g/ a4 _& N% X% \3 _" ?
工艺要盯紧,好多工作不是做完就完了,必须细抓
洪哥 + 3 说的很对!
发表于 2013-4-7 08:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
sison 发表于 2013-3-30 21:32 static/image/common/back.gif
! R. O8 R- a; w. I; x6 ?6 s8 B精加工进刀量要控制啊3 H+ J6 h" h. D
$ J1 c- e5 t- R+ g
是啊,工艺太重要了。除了机加装配很容易把平行度从0.02修到0.05,然后再上一遍机床。
洪哥 + 2 感谢帮助!
发表于 2013-4-9 19:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
呵呵,把0.02修到0.05?人员素质也很重要,不过这又说远了,相比职业教育杰出的德日,我们差太多
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-10 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 洪哥 于 2013-4-10 11:32 编辑 $ s5 H1 S, q4 h
: i/ M  H* A# S9 ?& N      大家知道三点决定一个面。所以大工件找正装卡时,一是要注意支撑点布置要合理,二是要注意装卡后工件不能变形。就拿7米长的床身加工来说吧,除床身四角各布置一个支撑点外,纵向两支撑点间一般还要设置三个支撑点(避免振动),即一共需要10个支撑点。以下才是最关键的,供你参考:% v- k8 w6 m1 E  k
注意1:每个支撑点与压点应在一条垂线上;
& `6 e& `# h, `  e% M# t注意2:床身自由状态下找正好,并将四角支撑点支撑好;
; N# i/ W% f& u: c3 h& C8 g4 c注意3:将床身纵向正中间的两个支撑点同时顶起0.4mm左右,其余相邻的四个支撑点同时顶起0.05mm左右(消除绕度。用表监测);
: A, j$ G  H* `* J注意4:10个压制点分别逐渐加压,各点加压时要用百分表监测工件压点附近的变动量。顶、压协调进行,保证卡压时的变动量在0.02mm以内。
, P9 K- g$ V# S注意5:粗加工完成后将工件卸下来,时效10天后再进行床身的半精加工和精加工。
发表于 2013-4-15 22:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪哥 发表于 2013-4-10 11:28 static/image/common/back.gif
5 N2 s! O& [" f9 _! c9 l大家知道三点决定一个面。所以大工件找正装卡时,一是要注意支撑点布置要合理,二是要注意装卡后工件 ...
# l/ e3 u! a( z& g- }$ v; G呵呵,洪版也来啦,解释很详细,有几点疑问
+ @) g6 d; A) R6 |. x0 n1.注意3中的中间2个点和两边4个点的顶起数值如何确定?是不是讲7m床身当做一根杆考虑的?
7 c& Q- d0 K2 b8 |2.是不是上面注意三中的数值只是虚数,目的是要保证注意四,使各个点的卡压变动量尽量稳定就行?
2 k8 Z6 w; u0 m& V
洪哥 + 3 讨论
发表于 2013-4-16 07:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5 M4 \7 p6 p! p- l大家知道三点决定一个面。所以大工件找正装卡时,一是要注意支撑点布置要合理,二是要注意装卡后工件 ...
- i  R) Q5 Y; U
怎么一下子就变成10个支撑点了,要么能传张示意图就好了。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-16 09:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
yjd1116 发表于 2013-4-16 07:16 static/image/common/back.gif( O/ E7 J, Q! S8 X, S' D
$ p3 C$ I+ T- I
一边5个/7米。
发表于 2013-4-16 09:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
sison 发表于 2013-4-15 22:26 static/image/common/back.gif
4 |3 {! L& j9 d* q  C6 l& a7 g呵呵,洪版也来啦,解释很详细,有几点疑问+ f/ @6 ^' j2 \1 Q1 L1 x- Z
1.注意3中的中间2个点和两边4个点的顶起数值如何确定?是不是 ...
9 X2 ^- p, E' Q5 ~你说的非常对。
发表于 2013-4-16 21:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
洪版实际经验很丰富,佩服!
发表于 2013-4-17 10:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的都是行家,讲加工已经讲得很透彻了。既然楼主说到“从加工到装配”,就不能忽略装配造成的变形。4 Q8 `- w; r+ w
即便床身尺寸做得很精确,安装不当或不合理都会造成尺寸超差。
& b+ {# o+ P% F5 t4 [现在的大型数控加工设备比较普遍了,我的知识可能有点落伍。在我印象中,大型设备的床身导轨的最终精度,都是安装完毕后由技师手工铲刮出来的。
$ R5 z; \. Y7 i; b3 ~就不知道,如今还是这么操作吗?
洪哥 + 5 感谢帮助!
发表于 2013-4-20 13:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
热时效+人工(VSR),但也还是会出些问题,蠕变问题很棘手
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-20 13:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
马尔马拉海 发表于 2013-4-17 10:15 static/image/common/back.gif0 u; c" W0 p  t* z0 g/ X8 y
楼上的都是行家,讲加工已经讲得很透彻了。既然楼主说到“从加工到装配”,就不能忽略装配造成的变形。# O3 k2 {, b# D7 R) }' S  e4 O
即 ...
) n& m0 U  I" K& Q0 G/ d现在还是,重要的地方还是铲刮出来的,虽然效率低,但结果很满意,既保证了相互之间间隙(产生油膜,加强润滑),又保证了面与面之间的贴合度(提高稳定性),有些时候也能提高装配精度.....
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2013-4-20 13:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
床身变形,具体问题需要具体分析,如果是新开发的,先从设计入手,然后看工艺包括铸造和加工工艺。如果老产品,原先不曾有,现在突发发生,那就注意下铸造和加工工艺了....个人愚见。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
发表于 2013-5-17 10:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
sison 发表于 2013-4-16 21:33 static/image/common/back.gif
' H7 K! H+ `3 b7 b$ \; D! y3 I3 Y洪版实际经验很丰富,佩服!
1 N% E. L  G' J7 ?, [! U5 l% N实践出真知,欢迎光临
