查看: 5321|回复: 22
[求助] 关于残料加工的问题。
发表于 2013-3-10 14:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
残料加工 和高速曲面残料加工参数怎么设置的。 求解说,  不会用这个功能二次开粗太麻烦了。
发表于 2013-3-10 18:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
一言难尽呀!:L:L' `  c; T# b% Z* v& L
 楼主| 发表于 2013-3-11 08:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xinlj0601 发表于 2013-3-10 18:21 static/image/common/back.gif
$ N1 b9 j4 Y5 i0 g' F一言难尽呀!
; j7 F, I1 f' s1 `4 U
......那你就慢慢说吧。。。。。
发表于 2013-3-12 20:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没资料,机密,呵呵
发表于 2013-3-12 21:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
其实每个CAM软件的残料加工都差不多。
! N( e6 I9 c, P5 u1.参考刀具。
; t: B& s% _; Y' C2 d/ K( N' ^. S2.参考操作。# H/ B) D7 b8 @+ J4 s* W& `% R+ z
3.参考残留模型。/ Q6 j- o5 Z2 L& B. H# M1 b! d
最好在用边界限制一下。
发表于 2013-3-12 21:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
太笼统了,仔细点
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xinlj0601 发表于 2013-3-12 21:26 static/image/common/back.gif
% q4 M* d% r) ^, E& Q* t其实每个CAM软件的残料加工都差不多。
3 U( B2 n# H3 b* |2 m1.参考刀具。
/ h6 y. J6 H2 v6 y1 R2.参考操作。
5 `4 u, Q' a7 F能做个图出来吗。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
888cd 发表于 2013-3-12 20:59 static/image/common/back.gif; H: F+ W5 D: Y
没资料,机密,呵呵
  _. R, z+ r! A8 `
是好机密。。。。几乎都没这个功能的实际资料。
发表于 2013-3-13 20:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
190100735 发表于 2013-3-13 20:44 static/image/common/back.gif
% T) g3 h0 y+ }是好机密。。。。几乎都没这个功能的实际资料。
2 e, F$ B3 w! Z' D; e- \
书上每个功能都有介绍,买本书看看吧!顶有收获的。
发表于 2013-3-14 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不麻烦!做残料加工时把记录文件打钩,然后选参考哪一个就随你
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
WJC7422530 发表于 2013-3-14 07:56 static/image/common/back.gif
/ s! \( u, q; S不麻烦!做残料加工时把记录文件打钩,然后选参考哪一个就随你
6 w/ }6 A1 d# j0 \: n0 K那像里面的 材料的解析度是什么意思呢?
 楼主| 发表于 2013-3-14 09:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xinlj0601 发表于 2013-3-13 20:58 static/image/common/back.gif2 y( ?3 k2 {) M! i. L/ G# c; x
% f* |  Q7 {- r0 W- n你推荐一本功能全一点书给我吧。。。。
发表于 2013-3-14 10:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
190100735 发表于 2013-3-14 09:14 static/image/common/back.gif
& ~1 ]1 Q( ?) D+ {6 d那像里面的 材料的解析度是什么意思呢?
( A1 o+ ~- S4 Z0 m, V我个人认为是软件对材料的分析误差,你可以用两个相对的极值试试看》
发表于 2013-3-14 21:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
材料解析度是设置STL残留模型的精度
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
xinlj0601 发表于 2013-3-14 21:37 static/image/common/back.gif& U& q) K+ D: P' r' P4 }
材料解析度是设置STL残留模型的精度
/ u5 t3 W7 z" `( ?" z
那这个值越低精度越好?
 楼主| 发表于 2013-3-15 13:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
WJC7422530 发表于 2013-3-14 10:19 static/image/common/back.gif6 [& H$ }' `8 e( }* ^: O- R
0 c7 n  x6 M7 b) {1 y& V% T我感觉残料精加工  那个是不是比残料粗加工刀路要好。
发表于 2013-6-29 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
190100735 发表于 2013-3-15 13:37 static/image/common/back.gif
$ o: V5 r& b/ F3 g8 M! g  I( p我感觉残料精加工  那个是不是比残料粗加工刀路要好。
/ A2 @1 X: ?9 @$ Z, b8 v: [
那就要看工件产品的要求:你是准备半精加工+精光?还是只开粗+精光?
发表于 2013-6-30 09:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
自己做的视频,其中一种方法.
+ E+ g4 h/ r0 l0 ~# E- `http://pan.baidu.com/share/link?shareid=454138&uk=3040296809
发表于 2013-6-30 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
另1种方法
( z( c7 c) E& L7 X( ?http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... &extra=page%3D2
发表于 2013-6-30 19:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开除后
3 ]$ u) d6 l: K5 [! g4 J
/ S5 J- x$ h$ _. Y, g( i$ q剩余材料的计算是来自
9 D* z9 g- o% Z% P( t  z( g所有先前的操作: f' O* v# Y4 s1 U8 l! @
单一刀具路径群组:选择一个刀具路径组用于计算剩余材料。$ D" g) k# Q/ D. b% d1 R
单一机床群组:选择一个机床组用于计算剩余材料。% }6 v% X' c& u, i' ]+ [
所有群组:选择所有的机床组和刀具路径组计算剩余材料。
8 f" `6 k! e3 R# Y8 J另一个操作:只选择一个操作用于计算剩余材料。
( }+ c' S5 R4 i% Z  H( d+ P, z( j4 N8 \% |
使用记录文件:使用Regen文件! i! v! H; s# s5 q
自设的粗加工刀具路径# b0 X2 }/ V5 o6 o8 m
直径与刀角半径:系统根据设置的刀具直径和刀尖半径计算两曲面间剩余残料。* p2 L$ u" t4 i9 ]. l
STL文件:使用材料文件。
# X4 M, S9 ]& S: _. U
发表于 2013-6-30 19:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充:这是残料加工中的部分设置
发表于 2013-6-30 19:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.        粗加工残料加工:. l) J$ i$ Z# |& I- B
残料粗加工方法是一种非常实用的粗加工方法,用于清除掉前一个加工方法剩余的材料,在前面工步或工序留下的残料区域生成粗切削刀具路径,0 c( m. l' Q2 t1 P3 ]' ^% P& Q8 u
2.        特点:! g( @* U' p6 m. r  y4 B. z: i
这种方法的突出优点是可以用较大直径的刀具进行加工,以发挥大直径刀具切除效率高、不易损伤的特点,再用小直径刀具清除余料,由于残料粗加工方法只加工剩余材料部分,没有空行程,效率很高。与曲面残料精加工方法不同的是,残料粗加工不是直接进入曲面的最低层切削,最此,不易损伤刀具,安全性好。
( S0 U  H' x- M; ^8 V/ L3.        应用场合:清除曲面上部分残料,适合于清除大刀加工不到的凹槽及拐角区域。
# m# |; E' k! B; J. o% l# [9 A
发表于 2013-6-30 21:54:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
请问有没有(粗加工残料加工)这方面的实用教程详解
