3天前
查看: 3344|回复: 6
[求助] 电子图版2007复制很慢
发表于 2013-3-11 10:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
我用的是caxa电子图版2007,就是选中图形之后,Ctrl+C,结果反映很慢,如果选中的图形较多,就要等一会才能复制好,要把所有图形全都走一遍。然后有的时候粘贴就会卡住。顿一下才能粘贴好!不知道大家有没有遇到这种情况?
" C6 g$ H. C* N7 @8 E# L
 楼主| 发表于 2013-3-11 10:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
补充一下,我还同时装了电子图版2011,会不会有影响?
发表于 2013-3-11 18:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般自己画的图没出过这种问题,但是我用UG转的2D平面图,转化完成后,各线条全是由一小段连续的线段组成,这时候用粘贴、复制的时候就会特别慢,不知道你的是不是类似的情况
发表于 2013-3-12 08:59:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
07版复制,粘贴大图是相对较慢,2011后的版本就快多了,两个版本共存是没有问题的。
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
longzll 发表于 2013-3-11 18:34 static/image/common/back.gif
# R/ |) H7 C" P8 k7 Z7 R一般自己画的图没出过这种问题,但是我用UG转的2D平面图,转化完成后,各线条全是由一小段连续的线段组成, ...
) }$ }! H) D+ w4 t$ h4 {3 U我用SW转的2D图也是,图大的时候,全选中就要好一会,再复制,那就得等,刷刷刷一直闪,开始的时候还以为是内存不够,可现在8G了还那样,郁闷了
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
dongchongxiacao 发表于 2013-3-12 08:59 static/image/common/back.gif. h5 h0 |* N. ?. b4 g! X3 M1 S
0 U8 U5 L6 N( D% Q" G  J4 \( j用惯了07,习惯了,感觉2011和CAD差不多了,操作不太习惯。不过2011确实是复制、粘贴都嗖嗖的
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
dongchongxiacao 发表于 2013-3-12 08:59 static/image/common/back.gif6 y  X  o; |( S2 H- E# C+ z0 F
% {" O; D9 [' C6 L# W" j8 k' o7 B用惯了07,习惯了,感觉2011和CAD差不多了,操作不太习惯。不过2011确实是复制、粘贴都嗖嗖的
