查看: 6953|回复: 35
[已答复] 此处渗油的原因!
发表于 2013-3-11 10:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
公司生产5根轴组,发现两端油封处均出现渗油,一个工程师说与调心轴承有关系,调心轴承导致轴承座摆动,出现渗油! l6 Y+ z1 z! k6 P+ M
我认为是与轴套光洁度有关系,目测光洁度在3.2左右,图纸要求0.8。这里就只有一个油封一个轴套,油封应该没有问题。( t  e& }: ?, S3 c
这方面懂的少,高手来分析一下9 D8 w' W  z' I  x& D- S$ [6 n" q
发表于 2013-3-11 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
轴套表面质量尽量达到要求、油封外圆不能松动、润滑油压力不能高(不大于0.5kg/cm^2)。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-11 13:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
应是两端同轴度有问题。
发表于 2013-3-11 13:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一查油封是否有灰尘、杂质和泥沙;看一看油封橡胶有无龟裂之处。
8 Z4 ^& ]+ }( O1 ]$ }二查油封规格(内外径和高度)与压盖座孔的配合尺寸是否符合要求;看一看宽度是否够用,宽度不足时可剪毯垫或纸垫补足。 + i/ f& H+ Q2 G: e& A
三查油封里面的弹簧是否有弹性,松紧度是否合适,如弹簧过长、过松,箍紧力不足时,应适当缩短长度;看一看油封橡胶是否老化。 & R6 h9 `; N9 W( y. r  O
四查压盖座孔是否有划伤、锈蚀或其他机械损伤;看一看油封是否有变形。
  D0 r- g% \  X2 f! C0 I五查轴套外圆表面是否有划伤、锈蚀或其他机械损伤" c# w( D, o# X9 |1 @) ~. {
六查静止时是否漏油  o7 z/ r; f# C8 x( u, L& P
0 Y/ m0 L7 I% c- L+ W
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
虎强 + 6 技术讨论
发表于 2013-3-11 14:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还要考虑下结构上的原因,图不完整,看不到整个轴承座的结构,假如只是有注油口没有平衡孔,会造成运行中温度升高内部压力加大,使油从轴封处强行被挤出。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-11 16:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
j.chen404 发表于 2013-3-11 14:41 static/image/common/back.gif' b6 {$ k6 L3 J9 N: [( {
还要考虑下结构上的原因,图不完整,看不到整个轴承座的结构,假如只是有注油口没有平衡孔,会造成运行中温 ...
% ?. P1 [1 q) Z
你看看结构!你说平衡孔是指那里?无负荷测量一下轴承和浮封环处附近温度不高,30°上下!
发表于 2013-3-11 17:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的判断是正确的,轴套设计要求Ra0.8,实际才Ra3.2,差两个等级,轴套表面粗糙,是渗漏的主要原因。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-12 08:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
gaoyns 发表于 2013-3-11 17:13 static/image/common/back.gif# e, e" E" L' o+ a3 E- t" @
4 s) y6 u& X* C; G! w2 ^- H' d1 ?
昨天下午拆了仔细检查了一下轴套和油封,没有划伤,油封完好!今天准备上车打磨一下轴套表面,不知道油封过盈量,打磨之后会不会封不住?
发表于 2013-3-12 09:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
阿呆哥哥 发表于 2013-3-12 08:09 static/image/common/back.gif( x7 O9 l) |5 f6 Y0 ]. m" v* @
昨天下午拆了仔细检查了一下轴套和油封,没有划伤,油封完好!今天准备上车打磨一下轴套表面,不知道油封 ...
3 b% v; Y0 h4 c4 j/ i6 e; Z
轴套公差h11都可以。9 m6 @. ~8 s5 [. X, ^. S
另外,润滑油不宜太多,最好有排气孔;如果是循环润滑,进油压力要低。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-12 10:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
TKG-09 发表于 2013-3-12 09:30 static/image/common/back.gif
4 ]2 l7 O9 ~8 x( A9 z$ A) a: m轴套公差h11都可以。0 S9 O. j; G, }/ r% P& s
" O7 y- x+ L9 |1 l
进油就是一个油箱,手动按压进油,是循环润滑
虎强 + 5 及时回应,鼓励一下
发表于 2013-3-13 10:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这个轴组应该是新的,所以可以排除油封老化的原因,我认为应该是同轴度引起的主因,当然粗糙度也是一个因素。顺便问下?为什么不设计成干油润滑?
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-3-13 10:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
除了楼主所说的粗糙度问题,再确认一下与油封配合的相关尺寸是否超差,造成油封密封效果不理想,导致渗油
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-3-13 13:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
ana_liu 发表于 2013-3-13 10:21 static/image/common/back.gif
' k, ]: m8 k3 o( Z! O这个轴组应该是新的,所以可以排除油封老化的原因,我认为应该是同轴度引起的主因,当然粗糙度也是一个因素 ...
! ?3 C* o) W3 m8 a  Y8 d一开始我也怀疑同轴度问题,但是工艺要求轴套是内外圆是一次干成,而且也经过检测排除了。
/ x* E" A( ~" L6 k! u这种轴组都是要求稀油润滑!至于配合尺寸也检查过,都没有问题。
" ~6 q& L$ d" W/ i* F8 t所以我才说粗糙度的问题。但是我不确定表面粗糙度对于渗油到底能有多大的影响!另外轴套表面要求是HRC50-55,我们根本没有表面淬火,只是调质(280-320)后精车了,这个硬度影响不影响?
' v( ~& h# E" J  G! G昨天上车抛光了一下轴套表面,今天发现只要把轴承座固定住,就不渗漏,但是不固定的话,还是渗一点!
+ D' n% E* D9 n3 I$ @+ j; S" c真郁闷死人,差点要求换进口油封了!
发表于 2013-3-13 15:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个可以判断为油封处的光洁度不行,这个地方对纹路也有要求,我们以前生产纺织机的轴,客户拿几十倍放大镜去看纹路,纹路方向对甩油造成一定的影响,美国的规范也有提到过
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-13 16:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
阿呆哥哥 发表于 2013-3-13 13:43 static/image/common/back.gif
/ C2 H7 {+ H9 a* h一开始我也怀疑同轴度问题,但是工艺要求轴套是内外圆是一次干成,而且也经过检测排除了。
" u4 S' H+ z: e& M5 k这种轴组都是 ...
/ k9 _$ }& O" A: u& \9 z8 u/ j"进油就是一个油箱,手动按压进油,是循环润滑"$ P; B$ D/ }$ x8 R9 M9 _
请检查一下回油是否畅通,油面不宜太高。如果回油不畅,运转后温度上升、内部气压增大就会漏油。
6 K+ h8 e+ ]2 X& c8 W9 U6 S! r轴套最好淬火,硬度不高会影响使用寿命,但新的不会引起漏油。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2013-3-13 23:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“昨天上车抛光了一下轴套表面,今天发现只要把轴承座固定住,就不渗漏,但是不固定的话,还是渗一点!”
+ h( s: h+ i/ X# h工程师说的没错,调心轴承座没固定时,其自身就是摆动的,所以在试验时应将其固定住。
( |2 p' @2 G+ @+ T  @看见只用了一道骨架油封,按说在外侧还应有一个防尘圈。- n1 P5 T5 V) ^
虎强 + 5 欢迎讨论
发表于 2013-3-14 19:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
来学习。
发表于 2013-4-7 22:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
四楼说得很详细啊,学习了。
发表于 2013-4-7 22:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以确认是密封位置光洁度问题
虎强 + 2 欢迎参与
发表于 2013-4-7 22:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
其他低级错误不计在内
发表于 2013-4-8 10:03:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
另外这种油封结构在安装时要注意 密封唇绝不对不能损坏。轴套淬火我理解是这样主要是防磨损,另外因为油封是软的,一般原则都是软配硬 极少有软配软或硬配硬的场合。长期有后,油封是可以更换的。轴套一般不会被磨损所以不用更换就可以密封好 实在是淬火的轴套如果被磨损了 可以将其向内或者向外移动位置 用没有磨损的地方与油封配合  我们原来曲轴的密封就是这样设置的原理,只是当时可以移动油封的位置。因为曲轴的寿命要很长很长 所以密封部位必须是淬火的
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
感谢大家帮助1 I; o4 V$ {* Q$ k
光洁度不够已经确认了。
2 I6 I* Z' O, o" g( L2 {但是关于调心轴承问题,假如轴承座不固定,是否应该渗油?
发表于 2013-4-9 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果你认为是前后同轴度差,可以架表看看跳动,我感觉这个要设计排气孔
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2013-8-20 09:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7 k) V; m$ U3 ]3 b2 ]轴套公差h11都可以。' C% ^+ i) B# D; `9 M" I4 v" l
" d* Y# Q. Q+ ]: {) Q2 s5 P6 U请问排气孔应布置在什么地方,会不会从排气孔进杂质?
发表于 2013-8-20 09:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
lovegreen2004 发表于 2013-8-20 09:14 static/image/common/back.gif1 @; I# A. C8 `  {" I! B4 u
7 A  y# T5 P( [2 @  ~' s排气孔一般在上方,排气孔应有防护网,防止杂物进入。
虎强 + 3 技术讨论
