查看: 1612|回复: 3
[求助] 请问、消隐,重生成、重画到底起什么作用,有什么不同。
发表于 2013-3-11 15:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
有时三维建模时,做出来的圆形不是很圆,棱角很明显,具体如何解决。
发表于 2013-3-11 16:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
消隐 、重生成、重画,这些定义你可以到帮助系统里面看解释。! R& s  A6 [3 J; _% S
- H' \: H9 c/ ?* X. Z% o对于建模时看起来不圆,你可以在“工具”-“选项”-“显示精度”里面设置 。
发表于 2013-3-11 18:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重画:有的人设置成鼠标在屏幕上点一下时屏幕上留有鼠标的点记录,当点很多次时屏幕上都是这些白色的点点,让人看了显得杂乱无章。这是“重画”的作用就是让这些点从屏幕上消失,而其他图元不变。屏幕显得干净。
+ A5 K1 p) O2 H/ `0 H重生成:比如你打开以前存的图,或现有的图将圆的显示精度提高了,但此时屏幕上的圆并没有变得更光滑。这时按“重生成”按钮屏幕上所有的图形就会全部重新生成。圆也变的光滑了。
( y$ A# `, t5 Q4 w4 ?$ f+ V3 M消隐:14年没用AUTOCAD了,即不准确。应该是将隐藏了的图元显示出来。: R  ~7 k# o& s5 ^) E, c: U3 `9 E
仅供参考。实在是太长时间没用忘记了。
发表于 2013-3-11 23:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼上回答比较准确,
$ L$ s% b) Z% L- j- A' u消隐:高亮时(打开时)显示,暗淡时(关闭时)隐藏不显示。
