查看: 1732|回复: 3
[求助] 英制螺纹问题
发表于 2013-3-11 17:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
老外的图纸,一个轴,上面有两处英制螺纹,应该是锁紧轴承的,分别标注Φ69x18 TPI 和Φ40x18 TPI  ,我理解应该是安装类似于国内安装圆螺母(GB/T 812-1988)的地方,可是不知道这是什么标准
 楼主| 发表于 2013-3-11 18:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还有两个内螺纹孔 标注方法,分别标注Φ13.5x20 TPI 和Φ16.5x11 TPI  我也是不明白
4 Y9 g% c5 r, X, c; d' e& b/ Y- d查了很久也搞不出名堂,有这种标法吗
发表于 2013-3-13 10:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
是英制细牙螺纹,Φ69x18 TPI  ,大径69mm(接近2  3/4“”),18  牙/寸。
6 t' _7 l6 n) z  F- \Φ40x18 TPI  大径40mm(接近1  9/16“”),18  牙/寸.
. h" h% P! _3 q+ T车螺纹时,将大径车至测量值,按18  牙/寸挑扣。
发表于 2013-3-13 10:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
TPI;Thread Per Inch 每英寸牙数 18TPI指的就是每英寸18牙
