查看: 3135|回复: 4
[求助] 硬度HRC压头与表面硬度HR 30N压头的区别
发表于 2013-3-12 09:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
Dear all
( r, L) s& Z7 |0 V- m : U8 r0 t$ V. X# m. T
     想请教HRC硬度计压头与HR 15,30,45N压头的区别,我只知道HRC的压头是120°金刚石圆锥压头,而表面硬度HR 15,30,45N用的压头我查了点资料也显示是金刚石圆锥体(α=120°R=0.2mm)的压头,不知各位达人有知道具体情况的嘛,请指教,谢谢!
发表于 2013-3-12 12:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 kevin1985 于 2013-3-12 12:26 编辑 3 E" u/ p1 C# X) G0 J2 i' t/ E9 C
) h: h7 _; V0 g* `洛氏硬度计球压头(Rockwell hardness ball indenter) 由规定直径的钢球和压头体组成的压头,直径为1.5875mm(适用于B、F、G 和T 标尺)、3.175mm(适用于E、H 和K 标尺)、4.35mm(适用于L 和M 标尺)、12.7mm(适用于R 标尺)的钢球压头,钢球压头一般用金刚石或硬质合金/ c  B$ v2 G/ E1 z9 B
洛氏硬度计圆锥压头(Rockwell hardness conical indenter) 圆锥角为120度,顶端球面半径为0.2mm 的金刚石圆锥压头。(适用于A、C、D 和N 标尺)5 I; E" F2 ~, u, M4 ~+ A
具体到楼主测试压力为15N、30N、45N,钢球应为1.5875mm
asdolmlm + 2
发表于 2013-3-12 13:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
硬度HRC压头与表面硬度HR 30N压头 都是120°金刚石圆锥压头。
1 Y) |1 V1 n9 P) l- j% p" h1 n主要区别是适用范围不同 : 对于表面硬化层较厚的材料,可以采用HRC标尺测试其硬度,对于中等厚度的表面硬化钢,可采用HRD或HRA标尺,对于薄的表面硬化层应采用表面洛氏硬度HR15N、HR30N、HR45N标尺。8 v( G8 `# n( _# U
洪哥 + 2 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-3-13 13:52:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
大家好,对于这个问题我专门请教了老外,老外也发送了图片给我,从图片和交流上得知,确实都是采用金刚石120°的圆锥压头,但是老外确确实实的区分了二个压头,并在外面标记了“C”和“N”以作区别。他告诉我这二个压头的主要区别应该在于后部的接触平面大小不同,C应该是比N要来的大,下面是原话大家看我翻译的对不对,谢谢!5 |; N1 ^7 \8 F8 b# b% T
Shape is similar but I believe the C has the largest flat on the end.
发表于 2013-7-1 22:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了,谢谢
