查看: 1380|回复: 8
[已解决] SOLIDWOKS
发表于 2013-3-12 12:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
solidworks中焊接设计中只有ISO 英制怎么没有GB
0 ?" w) Y8 W$ N4 v
发表于 2013-3-12 14:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
帮你顶,,solidworks问题就要顶上去
, H' r! V1 V$ I' o: ~/ k0 ?2 T- g- _+ j; K' k1 E2 S2 o  s8 s7 w
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
阿帕奇 -1 灌水
发表于 2013-3-12 14:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题 我也想知道 等待告人指点
发表于 2013-3-12 14:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
GB的可以自己做,或者论坛里搜索一下,有人共享了的。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2013-3-12 19:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ljc15988 发表于 2013-3-12 14:37 static/image/common/back.gif4 ^# r# A; i" k) A3 S- t6 F
这个问题 我也想知道 等待告人指点
! ^4 i1 }8 _* x5 n3 `怎么作,我在论坛里下过,在设置里找焊接轮廓添加,加啦可还是不显示
发表于 2013-3-12 20:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
拷贝到  X:\SolidWorks\data\weldment profiles  目录下即可
 楼主| 发表于 2013-3-12 21:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
yuntaosheng 发表于 2013-3-12 21:16 static/image/common/back.gif2 X; z# Q; f" [2 h
在安装目录里找不到weldment profiles文件,还有自己定义结构件默认  存储应该是这个文件weldment profiles ...
$ f6 ~2 r, U6 Y$ |9 t
在安装目录里找不到weldment profiles文件,还有自己定义结构件默认  存储应该是这个文件weldment profiles也没有啊,问一下是安装的不好吗啊,谢了
发表于 2013-3-12 22:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
yuntaosheng 发表于 2013-3-12 21:38 static/image/common/back.gif1 K+ G  {: r* }" X1 q7 V
在安装目录里找不到weldment profiles文件,还有自己定义结构件默认  存储应该是这个文件weldment profil ...
4 e' o' ^3 j" N: g) C
我的是放在这个文件夹下:
. y( O; D+ K. j' u\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\weldment profiles\
 楼主| 发表于 2013-3-13 20:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你好,谢谢。我找到了,GB已经加上了,不过还有一点要请教一下,就是自己定义时,必须指定到Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\lang\english\weldment profiles\路径,怎么样让它在默认时自己就有,可以自己建吗,谢了。
