查看: 1894|回复: 4
[求助] 请教各位有谁知道螺旋地桩的翅片是怎样做的?
发表于 2013-3-12 20:37:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教各位有谁知道螺旋地桩的翅片是怎样做的?我们公司以前是采购的,现自己生产,但是太费劲,请各位高人指点一、二。缠绕时还可以,往下摘时较慢,也较麻烦。效率比较低。谢谢!
; M2 p3 [  N% J- w0 E% _8 C
发表于 2013-3-13 11:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你具体使用情况是怎样?螺旋的旋进旋出不行吗?
洪哥 + 2 讨论
发表于 2013-4-2 02:10:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
这套东西能做好就不错了,想效率高是不可能的,如果是回弹较小的话,不要想能很快拿出来了。
8 G& d! {- c6 q( ^/ p0 ]设备上大的改动估计你们也不愿意的,这就是这个玩意为什么贵的原因,效率太低是主要原因。
/ m+ o) V) Z5 O, U这个是地桩用的,强度不能太低,以前是有人用两半焊接的,估计现在也禁止了吧,焊接的工时也是很多的,成本也下不来的。. ]2 `8 z9 g+ ~( L3 c+ L
注:
5 m8 T* P( Q6 P+ [$ t除非你是用光杆缠绕然后再拉长,否则不可能快的。
洪哥 + 3 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2013-4-2 20:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
wjk8399 发表于 2013-4-2 02:10 static/image/common/back.gif
1 D/ j2 f) T9 b( ]4 G7 c* a$ J这套东西能做好就不错了,想效率高是不可能的,如果是回弹较小的话,不要想能很快拿出来了。
8 u  S2 L4 Q0 X0 R设备上大的改 ...
* Y8 x& h2 n3 g
兄台知道原来是什么材质的吗?是65锰吗?用普通的铁板可以吗?谢谢!
发表于 2013-4-2 21:39:39 | 显示全部楼层 来自: 美国
用其他材料可否代替需要依据国家标准。" s& v5 M3 G8 [( m/ S: J  x4 c4 Z
我印象中在04还是05的上海工程机械展中有类似的产品,是M17系列的钢材,因为是展会,并没有给出钢号,但能拿到展会上去,应该是比一般的产品要好的。4 a0 O3 J" x  d# K4 [
如果可以使用其他的材料(这个翅片应当还要焊接的)也需要与主体的材料匹配才行。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢帮助!
